[P11.144/W11.144] Tarcze, klocki ->czy to prawidłowy wybó
Gość Heraklit
Nie chcąc testować uczciwości mechanika to postanowiłem sam kupić tarcze i klocki. Poszperałem trochę w historii forum i sklepie inter-cars. Wybrałem tarcze (kombi, 2.0, 140KM, 2001) Brembo: przód 280mm (09.5254.20), tył 278mm (08.9461.10) - czy to będzie pasować do tego modelu??
Natomiast z klockami Ferodo mam problem. W inter-carsie klocki są podzielone na: "system hamulcowy TRW (FDB1096) lub ATE (FDB1674) (oś przednia), a oś tylna tylko TRW (FDB707). A kiedyś na forum (niestety, nie moge znaleźć) czytałem, że ten model ma dwa systemy hamulcowe: tył bodajże Lucas, a przód Ate... Czy ktoś może mi wskazać właściwe klocki do tych tarcz, niekoniecznie Ferodo? Z góry wielkie dzięki:)
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale w swojej P11 przy identycznych średnicach tarcz mam z przodu klocek typu FDB1096 a z tyłu FDB707.
Aby być 100% pewnym to trzeba by zerknąć do kół, co tam w zaciskach siedzi, ja tak robiłem, bo miałem podobny dylemat i mierzyłem zarówno średnice tarcz jak i sprawdzałem jaki typ klocka siedzi.
Z tego co się orientuję to zaciski powinny być takie same bez względu na rodzaj systemu.
Wszystko zależy od mocy silnika (na pewno inne do 2.0 i inne go 1.6).
Tak przynajmniej wynika z programiku serwisowego (Nissan FAT czy jakoś tam).
Ja u siebie mam komplecik Lucasa (klocki i tarcze) i nie narzekam.
Dla pewności sprawdź w ASO, po numerze VIN powinni podpowiedzieć.
Najlepiej sprawdź po numerze VIN swojego auta właśnie za pomocą programu Nissan Fast, który jest tu -> http://www.japancars.ru/cat/nissan/
wtedy otrzymany numer wklep w wyszukiwarke intercarsu i bedziesz miał jasnośc
W P11.144 i WP11.144 były dwa sposoby mocowania klocków na przedzie: system TRW-Lucas oraz system ATE. Różnią się zaciskiem oraz klockami. Klocki mają inne zaczepy system ATE ma takie zaczepy po bokach, a system TRW ma na środku u góry klocka takie dwa druciki.
Oba rodzaje zobaczysz z rysunkami i wymiarami na tej stronce: tutaj
Ja u siebie mam montaż TRW, da się to zdaje się odczytać z VIN'u. Ja sprawdziłem naocznie :)
Jutro też właśnie zmieniam hamulce na przedzie i kupiłem tarcze Zimmermann oraz klocki Mintex. Zobaczymy jak będzie działać. Kupowałem tutaj - Lewian - bardzo przystępne ceny.
Zobaczymy jak będzie hamować.
kupuj tarcze trw i klocek ferodo... u mnie sprawują się świetnie... dopiero po 4-5 hamowaniu ze 180-50 puchną ale na chwilkę i piszczą a potem znowu hamują jak gdyby nic do końca
jak są zimne to słabo hamują :)
