Jaki olej do Qashqaia?
Gość Krisbu
ranger
...to pojemność "teoretyczna" . Praktycznie wlewano mi na przeglądach bańkę 4 l (bez reszty) z wymiana filtra i stan na bagnecie był 3/4 podziałki.
Peri Noid
Myślę ,że przy przebiegu do 10 000km wystarczy taka pojemność i średniej klasy olej Shel Helix Ultra Extra 5W30.Jeśli większy przebieg to pojemnik 5 l z rezerwą na "dolewkę" .
10W40??Mi powiedziano wyraznie,ze przy wymianie oleju wleja mi Shella 5W30
Ktos pytal tu o Motula??
jezdzilem na nim w passacie B6 tdi,lepszy od castrola,niby rzadziej podrabiany
Panowie,
Taki wybrałem
Benzyna 1,6 Przebieg 20.000
Liqui Moly 5/30   Top Tec 4200
Może być?
wybrałbym inny olej, właśnie olej lekkobieżny - mimo wszystko (współpracy z Renault) rodowód serii HR jest japoński
http://www.aichikikai.co.jp/en/
to, że olej nie jest lekkobieżny wcale nie oznacza lepszej ochrony, pod japońskie silniki wlewa się takie oleje od lat
moja rekomendacja to olej 5W30 z normą ACEA A1/B1 lub A5/B5
ewentualnie olej z normą ACEA C2 (innej formulacji)
olej A3/B4 (C3) jakim jest Liqui Moly 4200 lałbym do VW z filtrem DPF
czyli Top Tec 4300 może być???
Już nie wiem czy ma być normalny czy lekkobieżny?
Generalnie robię 20 tys wciągu 10 miesięcy.
Pracuję jako handlowiec często zatrzymuję się  po kilku km.
Misto 60% 40% trasa.
Panowie,
Zapytałem dzisiaj dział obsługi klienta Nissana czy mogę mieć swój olej na wymianę
bo tam gdzie jadę to nie stosują się do zaleceń zamiast 5/30 leją 5/40
I co Nissan nie odpowiedział jednoznacznie że tak mogę, lub nie
a poinformował mnie, że trzeba w serwisie zapytać.
I jak to rozumieć?
Mogę czy nie mogę mieć swój olej i czy nie ma to wpływu na gwarancję?
Edytowane przez ginko75
Od zawsze, można jechać z własnym olejem. ASO zaznaczy jaki olej Ci wlało a wleją Ci taki jak im dasz. Problem przy gwarancji pojawi się wtedy, gdy coś się stanie a olej który im dałeś będzie nie zgodny z zaleceniami producenta. W wypadku 1,6 PB nie ma problemu, bo praktycznie wszystkie dostępne na rynku 5W30 wypełniają z nawiązką zalecenia Nissana.
I ostatnie pytanie:)
Czy oleje Nissan są godne polecenia i czy ktoś z was wie kto produkuje olej dla Nissana?
Nikt tego dokładnie nie wie, ale wszystko na to wskazuje, że dla Nissana oleje produkuje Shell. Przynajmniej tak było gdzieś do 2011-12. To sugerowała analiza opakowań, które poza nalepką były praktycznie identyczne.
ginko 75
Tylko taki "drobiazg" .... dostarczony olej musi być w oryginalnym pojemniku z "plombą" . Czyli nie może być to olej przelany z beczki !
Edytowane przez nowy 2011
Olej już od kilku lat dla nissana(na EU) robi Elf , w rafinerii na terenie Belgi,zarówno do diesla jak i Pb.Wcześniej był Sheel i Texaco
Na opakowaniach w aso więc  będzie, made in Belgium.
http://www.lubricants.elf.com/partnerships/nissan.html
Nissan ma umowę partnerską  z Shell , więc najczęściej ten olej jest zalewany w aso(chyba że ktoś chce ori ok.500zl =5l)
Swój olej można jak najbardziej mieć.
Edytowane przez manix
Witam. Czy ktoś wyjaśni dlaczego podczas 1-go(ok.12000km) i 2-go(ok.20000km) przeglądu gwarancyjnego w serwisie Yama Osielsko silnik 1.6 Pb dwa razy zalano olejem wg. faktur 10W40 (numer katalogowy KE90099972).
Bo kupili oleum do wózków widłowych  w beczce 208 l , i gdzieś trzeba opchnąć. :devil:
http://www.nissanforklift.pl/kreator/upload/fileshare/Oleje.pdf
zwolis
Pewnie z nas nikt Ci nie wyjaśni  bo i jak ...Zapewne wiesz ,że olej 20W-40 odpowiada zakresowi temperatur zewnętrznych w przedziale -10 do +40 stopni. Zimy są coraz cieplejsze więc ...... może  zapytaj servis !
No nie przesadzajmy, wlano 10W40 API SL / CF ,więc jest o.k. w silniku 1.6 ,aczkolwiek powinni 5w30,
5W30 olej jaka jest do niego specyfikacja nissanowska(pyta hmój hurtownik)
ACEA,API
ILSAC,GF 4,A3/B3,A1,A3/B4
Takie zapytanie zadal mi w mailu
Specyfikacja oleju jest w Instrukcji samochodu:
Podaję :
Klasy:  Api:SL LUBSM
KLASY:ILSAC;GF-3 LUB GF4
KLASY:ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 A5/B5  ORAZ C2LUB C3
Dotyczy to silników 1,6 i 2,0 benzyna
Instrukcje auta mam w domu w ktorym bede dopiero za tydzien wiesz jaka jest moze specyfikacja do 2.0 benzyna olej 5W30
No przecież Ci podał.Ta specyfikacja z meila pasuje.
Nyska 2.0 nie ma jakichś wygórowanych i specjalnych wymagań.
Spokojnie Kolego,nie jestem w temacie olejowym dobrze zorientowany,dopiero uczesie tego auta:)
Który olej z 5W 30 wlalibyscie Shell czy Liqui Molly?Ten pierwszy leja w Polmotorze ten drugi Niemcy w Wolgascie,ktorzy cenowo co do przegladów sa w miare konkurencyjni a mam do nich 35km tylko,pozdrawiam
