[P10/W10] oświetlenie wnętrza
Gość jaszke14
witam serdecznie wszystkich forumowiczów.jestem nowy. posiadam primere p10 92 r. 2.0D i w zwiazku z tym mam pytanie.czy jest oswietlenie wnetrza przy zamknietych drzwiach?poniewaz u mnie dziala tylko przy otwieraniu drzwi.z gory dziekuje za wszelkie informacje
ale ja mam taka lampke ze nie ma zadnych przelacznikow,tylko dwa przyciski do dowch lampek,od strony kierowcy i pasazera.jak wyciagnalem ta lampke z sufitu to sa tam dwa przewody: jeden wpiety,a drugi niewpięty,wisi sobie.moze mam jakas lewa ta lampke??
To o czym piszesz to lampki do czytania map, one nie powinne się zaświecać gdy otwierasz drzwi, świecą tylko gdy wciśniesz przełącznik, lampka, która ma się zaświecać po otwarciu drzwi jest na środku pomiędzy przednimi oparciami foteli, w niej powinien być przełącznik: wyłącz/świeci przy otwarciu drzwi/świeci non stop.
ja mam wersje z szyberdachem i mam tylko jedna lampke z przodu przy lusterku wstecznym z tymi dwoma wlacznikami co opisywalem.byc moze w tej wersji powinna byc inna lampka,poniewaz jedna kostka z dwoma przewodami wisi sobie luzno i nie ma jej nawet gdzie wpiac.
  • 4 miesiące temu...
