[N14] Mokra wykładzina na podłodze
Gość rafaltc
Witam!
Kolejny problem, w tamtym roku o tej samej porze i w tym znów to samo. Nieraz po opadach i w zimowej porze zdarzy się że wykładzina na podłodze u kierowcy jest morka, tak jakby ktoś wylał tam z litr wody, i cały dywanik mokry ze aż woda cieknie, skąd ta woda się tam maniera? nigdzie nie widać dookoła ze mogła by spływać bo wszędzie dookoła jest sucho tylko w tym jednym miejscu stoi woda. Z góry dzięki.
może lecieć jeszcze przez ściane grodziową w okolicach dolnego podszybia..
Sprawdź jeszcze, czy nie masz zatkanych odpływów w progach
ja miałem otwór w rynience podszybia widoczny po otwarciu maski. Woda sobie tam leciałe i po kolumnie kierownicy prościutko na wycieraczkę..... sprawdź koniecznie
U mnie tak było, szyba przednia sie odkleiła, oczywiście nic nie było widać, ale zaciekało. W konsekwencja tego była później wymiana szyby na nową. W podłodze są takie "kapselki" ktoś wymyślił, żeby w razie zalania spuścić wodę np. one mogły przyrdzewieć i mimo że nie widzisz to wpuszczają wodę z zewnątrz. Kilka wkrętów i odwiń tapicerkę :one: i sprawdź.
U mnie kaluza sie pojawila pod siedzeniem pasazera...okazal osie ze jest pekniecie na laczeniu nadkola z podlaga...
u siebie tez poszukaj dziury na laczeniu blach a nie w samej podlodze.
pozdro
  • 2 miesiące temu...
