[k11]uszczelka tylnej szyby i ciegna wycieraczek
Gość tibia
napraw micry ciag dalszy....
1. uszczelka tylnej szyby na gornej krawedzi mi sie rozchodzi-brakuje calkiem sporego kawalka gumy... czym to uzupelnic?
2. wycieraczka po stronie kierowcy "opadla"- opiera sie o klape, juz sie zrobila rdza, o tym, jak wali w trakcie solidnego deszczu-nie wspomne... mechanik z "Klucza" w Warszawie powiedzial, ze to ciegna. skad je wziac niedrogo? ;) ew nie ma innych domowych sposobow? :?:
co druga micra ma ubytki uszczelki na środku u góry tylnej szyby. cieknie Ci woda> zapewne nie ale jak chcesz uzupełniać to jest silikon do szyb samochodowych
na allegro, na szrotach, jest pełno micr na części w każdej jest taki sam mechanizm, możesz przebierać w ofertach i kto taniej sprzeda. Domowe sposoby? trzeba zobaczyć jak to wygląda, co i jak tam się zepsuło, ale pewnie i tak lepiej się będzie opłacało wymienić z innej micry niż naprawiać
chyba mi nie cieknie nic, tylko kiepsko wyglada i balam sie, ze wlasie zacznie przeciekac. ale skoro to norma, to sobie daruje poki co;)
co do wycieraczek-na szrot to ja sie raczej nie wybiore :D musze w takim razie zaczac sledzic allegro.
i juz zaczynam marzyc o czyms wiekszym niz to K11... :mikolaj:
edit: ja mam K11 z 97. czy np z tych po lifcie tez beda dobre? http://www.allegro.pl/item469539265_nissan...silnik_1_0.html i co mi potrzebne? ;) ciegna, bez silniczka? /wycieraczki wydaja sie pracowac sprawnie, tylko ta jedna za nisko opada/
do wycieraczek nie potrzeba ciegien, jest jeden wodzik ktory leci od wycieraczki pasazera (za wycieraczka pasazera jest silniczek). ramie wycieraczki od str kierowcy mozna odkrecic (zdejmujac zaslepke) kluczem 10-12 (nie pamietam teraz) odbic ja/zdjac i nasadzic jeszcze raz - dwa zabki wyzej.
mechanik od klucza zdejmowal ci wycieraczki razem z plastikowym podszybiem i uszczelka ze stwierdzil ze to wina ciegien ?
z tej rozmowy zapamietalam slowo ciegna i ze cos tam plastikowego sie zuzylo-w kazdym razie nie zostalo poprawione, a mysle, ze byloby to zrobione, gdyby sie dalo bez zakupu jakiejs czesci. jak znajde troche czasu i sie zdecyduje na naprawe, to tam podjade i dopytam dokladnie.
najprostszym sposobem jezeli wycieraczki "wolno" ciezko nie dzialaja (albo nie piszcza) bedzie odkrecenie calego ramienia od str kierowcy i przelozenie go o 2 zabki. w takim przypadku nie bedzie ci uderzac juz ramie o maske, chyba ze cos tam masz luzne i mozna spokojnie ramieniem przesowac w gore i w dol ale to juz wycieraczki by nie domagaly
jest tak, ze jak otworzysz maske /zeby miec lepszy dostep do wycieraczek/-to mozna wlasnie podsunac do gory ramie wycieraczki w miejscu "zawiasow" /wybacz, nie mam pojecia, jak to sie nazywa;)/ przy czym wymaga to troche sily-a po puszczeniu od razu opada nizej-czyli tak, ze bedzie sie stykac z maska zamknieta. znaczy jest luz :029: (czyli o klape nie uderza samo ramie wycieraczki-tylko obija sie ten zawias)
pogubilem sie, zrobila bys zdjecie i w jakims edytorze zaznaczyla grzie jest luz i jaka czesc o co dokladnie obija sie w i ktorym miejscu :diabel: ? moze metoda lopatologiczna pomozemy rozwiazac temat :one: ;)
dziekuje, Domiss ;) wczoraj wieczorem sie im przygladalam, ale bylo juz ciemno, dzis zapomnialam za dnia...
oczywiscie pomylilam w opisie-opadla wycieraczka od strony pasazera-ten zawias /czerwone kolko/ opadl jakies 2-3cm w strone maski (nie w glab)-wiec jak maska jest zamknieta to ten zawias dokladnie sie opiero o jej krawedz. do tego cos mi piszczy, myslalam, ze moze to moje nowe piorka wycieraczek juz sie zepsuly-ale po podniesieniu wycieraczek tez cos slychac. generalnie-poniewaz idzie zima-chyba wroce do mechanika po dokladna diagnoze /chyba, ze da sie to jakos prosto stwierdzic, mam osobe co troche o samochodach wie, ale nie poswieci na to za duzo czasu ;) /
pozdrawiam
Gość AnubisJaffa
Witaj Tibia
Nie tylko Ty masz takie problemy ;-) :
1. Ta przerwa w uszczelce od góry to faktycznie dość powszechna sprawa,nie raz i nie dwa
to widziałem a i moja moja mikrusia tak ma :) Ale nie cieknie...
2. Witam w klubie :diabel: - mam to samo,ponoć dość powszechna usterka... U mnie nie jest to jakoś przeżarte rdzą, ale kolebie się mocno na boki,więc wycieraczka pasażera podczas pracy wydaje irytujący dzwięk :( Przyczyna leży zazwyczaj po stronie takich śmiesznych trójkątnych plasticzków,przez które przechodzą te bolce,na których są umocowane z zewnątrz ramiona wycieraczek-często pękają). Dostać się do tego można po zdjęciu tego plastikowego podszybia. Ja profilaktycznie zakupiłem cały mechanizm (te "cięgna" razem z tymi trójkątami - używka kosztowała mnie 20 czy 30 zł),ale nie umiem jeszcze zdemontować podszybia (no i później jak to wymienić?) :(
Pozdrawiam :)
  • 7 miesięcy temu...
Gość SimonWarka
Witam!
Sorki za odświeżenie topiku, ale po co zakładać nowy.
Mam podobny problem z uszczelką tylniej szyby. Tyle, że moja jest w stanie fatalnym. Odchodzi na rogach etc.
Znalazłem szklarza w Poznaniu obok ronda (obornickie?) ..... jakna Suchy Las i powiedział, że musi wyjąć szybę (150zł) + 50zł uszczelka.
Znacie może tańszych szklarzy lub punkty, które mi wymienią kompleksowo uszczelkę?
U Polodyego zażyczyli mi cholendarnej kasy ..... :|
  • 2 lata później...
  W dniu 5.06.2009 o 12:23, SimonWarka napisał:
Witam!
Hej..mam co prawda starszy model ale u mnie tez odchodzi na rogach i jakoś z tym żyje :rolleyes: . Ogólnie to chyba nie ma konieczności wyjmowania całej szyby do wstawienia nowej uszczelki. Moja z powodu swojego wieku zatraciła swoje własciwosci elastyczne i co jakiś czas wychodzi z naroży. Troche to denerwujace ale poprawiam i jezdze dalej :rolleyes2:
