2.7 TD raz kopci a raz nie
Gość sura
Witam!
Jestem nowy na forum i trochę poprzeszkadzam:)
Niedawno kupiłem Nissana Terrano ze znaczkiem Forda z 95 roku. Ogólnie wóz ok poza silnikiem. Po podgrzaniu świec trzeba nim trochę "pokręcić" zanim załapie to raz a dwa to czasami kopci na szaro ale nie zawsze. Kopcenie zgrywa się z delikatnym szarpaniem silnika, coś jakby jeden cylinder przestawał pracować. Kolejną sprawą jest "gubienie" wolnych obrotów :) To chyba wszystko, ktoś poradzi od czego zacząć?
Witam!
Wtryskiwacze leją. Trzeba zregenerować lub wymienić końcówki wtryskiwaczy.
Zacznij od tego a przy okazji sprawdź cisnienie na garach, może któryś pierscień popękał, no a na końcu pompa, ale też myslę ze nie ma co zapeszać i zacznij od wtrysków i cisnienia
A może najpierw sprawdzić świece żarowe?
Takim moim skromnym zdaniem :D Ja jak swojego za krótko potrzymam na świecach to też potrafi zrobić zaporę dymną na podwórku.
Gubi wolne obroty tylko na zimnym? Czy na ciepłym też.
Gość grzegorzmarszal
Witam wszystkich bardzo serdecznie na forum.
Jestem tu nowy i zdesperowany. Dlatego szukam u was pomocy.
Posiadam nissana terrano 2.7 td z 94r. Mam problem z piszczącym przednim kołem. Odgłos zaczyna dochodzić jak tylko włączam napęd na przednią oś. Myślałem na początku , że to może wina sprzęgiełek. Wymieniłem na manualne ale problem nie zniknął. Czy dobrze myślę, że to wina łożyska? Jeżeli tak to proszę o radę gdzie można dostać tanio nowe i jak sie zabrać do naprawy
Obawiam się że to pompa wtryskowa a konkretnie tzw fala czyli tarcza dawkująca paliwo - miałem to samo i dopiero naprawa pompy pomogła ( koszt 1200 zł ) uważaj na używki - jak kupujesz używaną pompę to jedż z nią od razu na stół probierczy do dobrego speca.
Pompy rotacyjne sa bardzo wrazliwe na jakośc paliwa i ich uszkodzenia sa dosyć częste
No ale najpierw dobrze sprawdź to co pisali inni
wymienilem swiece i akumulator, jest poprawa przy uruchamianiu ale nie jest to rewelacja:/
natomiast pojawiły się dodatkowe atrakcje w postaci gasniecia(!) silnika podczas jazdy, wyglada to tak, ze przy wydobywajacym sie dymie z rury wydechowej silnik zaczyna szarpac i mimo wcisnietego pedalu gazu samochod staje:/ oczywiscie normalnie go odpalam i jade dalej, wszystko powyzsze dzieje sie na zimnym silniku, jak jest cieply to w zasadzie wszystko jest ok (czasmami gubi wolne obroty i w nieznacznym stopniu poszarpie i pokopci).
ja stawiam na pompę
[ Dodano: Pon 24 Lis, 2008 18:21 ]
odnośnie pisków to sprawdź najpierw olej w przednim moście a co do łożysk to jest z tym trochę zabawy, ale jak masz garaż i zbytnio ci sie nie śpieszy, wiesz jak montowac łożyska z prawidłowym luzem to się za to zabieraj, ja bym to najpierw sprawdził podnosząc cały samochód w górę i jadąc na podnośniku z V iegiem i przednim właczonym napędem wtedy dokładnie zlokalizujesz miejsce tych odgłosów, tylko dobrze zabezpiecz auto bo jak ci spadnie klocków albo podnośników przy 80 na blacie to przez sciane garażu przejedzie jak rudy 102 :kosci:
A nie lepiej wolniej? Przecież, jak będzie piszczało to też będzie słychać - u mnie coś piska w prawym przednim kole, ale tylko w ciepłe dni tak do 40 km/h. Później cisza.
  • 4 tygodnie później...
mistrze, ani pompa ani wtryski, majster nazwal to "linia paliwowa" cokolwiek to znaczy, wymienil powyzsze i jak reka odjal! :) koszt naprawy 220zl :) przy okazji wymienil filtr powietrza i samochod zamienil sie rakiete
