tweeter padl - pomocy !
danolek
przestal mi grac tweeter od PB S-6C. znaczy zaczal grac bardzo cicho.po wyjeciu go okazalo sie,ze te 'wlosy' od tweetera (bo kablami tego nazwac nie mozna) sie odlutowaly. mialem do nich zgodnie z instrukcja przylutowane w odleglosci 5cm grubsze kable. drugi tweeter podlaczony tak samo i gra,wiec nie ma mozliwosci ze sie spalil,a zreszta jest odciety filtrem HP na wzmaczniaczu. poza tym po odpadnieciu kabli przylutowalem je sam i juz gralo,ale potem znowu przestalo. zaniose to jutro do magika elektronika co by przylutowal,tylko jest pytanie : czy on bedzie w stanie rozebrac ten gwizdek? bo z tego co patrze obudowa jest sklejona a ciezko przylutowac do wystajacych smiesznych koncowek.
a gdyby sie okazalo ze np.glosnik padl (mimo ze zestaw na gwarancji to raczej nic z gwarancji nie skorzystam bo juz sam probowalem to polutowac i widac slady ingerencji wiec ktos moze uznac ze sam spieprzylem sprawe) ,to chcialbym kupic inne tweetery,lepiej wykonane. co polecie nie gorzej od tych z zestawu (bo graja super) i nie drozej? patrzylem np. na hertz DT 16,ale maja zwrotnice na kablu,a ja juz zwrotnice mam od zestawu.
maja grac pod sony xm 2545.
no to inaczej. prosze o propozycje gwizdkow w cenie do 100 zl grajacych nie gorzej i nie ciszej od tych z zestawu PB S-6C,ktore bede mogl podlaczyc do zwrotnic z zestawu oraz dalej do wzmacniacza? i priotytet - solidnie wyprowadzone przewody a nie jak w tym szajsie PB !!
pytanie techniczne - wiele gwizdkow ma dodane zwrotnice na kablu - czy w przypadku zwrotnicy z zestawu PB i filtra HP na wzmacniaczu nie nalezy podalaczac tej zwrotnicy?
niech bedzie porownywalnie,ale zeby mi to nie odpadlo po tygodniu jak to badziewie !
dobra,krotka pilka : co brac z tych :
http://allegro.pl/item474304100_jedwabne_g...ive_neo25s.html
http://allegro.pl/item474280790_jedwabne_g...ive_neo13s.html
http://allegro.pl/item465972225_hertz_dt_1...6_lodz_g04.html
to mam jeszcze pytanko - jest opcja kupienia na aukcji Neo25 z kondensatorem 2,2 mikro bez zwrotnic. i tak bede gwizdki podlaczal do zwrotnicy PB a glosniki i tak sa obciete na wzmaczniczu HPF 80Hz,wiec moze jest sens kupic bez zwrotnic ?
http://allegro.pl/item466337261_sinuslive_...ry_wroclaw.html
racja,cos pokickalem :P
chodzilo mi o tą konkretną oferte,czy moge to wziac bez zwrotnicy skoro mam ja z zestawu PB.
a co myslisz o tweeterze http://www.audiosklep.pl/dls-x-st16-p-2276.html ? moze grac pod wzmacniaczem 30 rms ? bo slyszalem,ze ktorys z tweeterow dls (chyba z zestawu b6)nie powinien.
To źle słyszałeś, raczej każdy przetwornik powinien grać ze wzmaka w odpowiednim paśmie. Tweeter może przetworzyć sygnał o mocy znacznie przewyższającej znamionową, pod warunkiem że jest to sygnał zawarty w środku pasma przenoszenia.
Ten DLS jest na pewno lepszy od Hertzów. Możesz go podłączyć go bezpośrednio pod tą zwrotkę.
