[P11/WP11] stuki podczas hamowania
szynszyl
jestem po wymianie obu przegubów i półośki od strony pasażera.
na początku super, ateraz przejechałem jakieś 200km od teo faktu.
teraz jakoś głośno stuka pu pu pu pu przy hamowaniu, od dziś.
chyba przewrazliwiony jestem i słysze to na prostej podczas jazdy (baardzo cicho)
na holu jechałem i z włączonym silnikiem, zeby mieć hamulec ok. 1,5 km i oczywiście tłukło kikutem co jakiś czas przy prędkości ok. 40-50 km/h ale z lewej strony gdzie urwana półoś była.
kurde co może być?
slęczałem nad szukajką, ale jakoś nie nzlazłem odpowiedzi
wachacz górny a raczej jego tuleje, i tak wymieniasz cały, albo łożyska zwrotnicy koła. Być może coś z ABSem, albo poprostu klocki się kończą.
Musisz dokładnie zdiagnozować, czy przy skręcaniu, czy podczas jazdy na wprost, na dziurach czy na prostym. Ja bym obstawiał sworzeń zwrotnicy lub łożyska jak przedmówca. Wahacze raczej przy skręcaniu się odzywają, ale też mogą być.
Loopezik nie przy skręcaniu
teraz jakoś głośno stuka pu pu pu pu przy hamowaniu (...) słysze to na prostej podczas jazdy (baardzo cicho)
a jeżeli podczas jazdy na prosto i przy hamowaniu to jak piszesz, że masz nowe przeguby to może coś z pierścieniem ABS. Może jakiś wadliwy
Panowie już wiem.
tarcza z tyłu była zardzewiała kiedyś. zrobiło taką wyślizganą warstwe na niej. zaczęło to odpadać i klocek zawadzał o taki karb. poleciałem boschem po tarczy i jest OK. a stuki przenosiły sie na przód i mnie zmyliło
dzięki
Nie znalazłem :diabel:
mechanik mi znalazł, bo akurat parę dni wczesniej robił to samo w jakimś merze. przy czym posyłał kwiatki ;) co chwilę, bo sam zgłupiał zanim znalazł ten duperel.
