Gość karcia Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 witam, mam pytanko: Czy w P12 przełącza się kompa 95 na 98? Czy jest filtr paliwa? - bo mechanik nic nie znalazł Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 karcia, Ściągnij sobie manuala serwisowego i poszukaj w archiwum. http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...9cdf98eb#562060 karcia napisał: Czy jest filtr paliwa? - bo mechanik nic nie znalazła miało by nie być - w tych samych silnikach tylko w P11.144 jest na ścianie grodziowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karcia Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 dzięki za info pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mas Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Bombel napisał: karcia napisał: Czy jest filtr paliwa? - bo mechanik nic nie znalazł ZMien mechanika Co do zmiany z 95 na 98 to zapłon sam sie ustawia, ale aby uzyskac lepsze osiagi i jezdzic na samym 98 trzeba go przyspieszyc o kilka stopni Jeśli jest tak, jak w mojej N16, to nie ma filtra paliwa Pomiędzy 95 a 98 różnicę odczułem taką, że jest wyższa kultura pracy silnika - pracuje ciszej. Zapłon można przyspieszyć tylko kompem - są fajko-cewki na każdej świecy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Cytat A to ciekawe. Pewnie jak nie ma pod maska to musi byc przy pompie paliwa AFAIK to od N16 filtr ten jest gdzies w baku i nie jest wymienialny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 karcia, manual serwisowy do P11.144 silniki serii QG - i tak: MA-23 (MAINTENANCE str. 23, 33, 43) EC-QG - str. 29 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
