[K11] Malutka się dusi przy redukcji
Gość Tomasz79
Od pewnego czasu moja mała dusi sie. Na początku były problemy po odpaleniu na pierwszych 500 m, ale teraz problem sie nasilił. jesti w czasie jazdy (szczególnie przy redukcji na niższy bieg) i na wolnych obrotach podczas postoju (np: na swiatłach).
myślałem że to może świece (miałem NGK BKR5E-11) więc wymieniłem na Denso K16PR-U i dalej sie dusił. Wyczytałem na stronie producenta że do micruni powinny byc denso ale K16PR-U11 no to oddałem i śmigam na starych (to tylko odstęp między elektrodami ale pewnie istotny). Zastanawiam sie żeby wrzuci ją na kompa. Czy to cos pomoże?
Spotkał sie ktoś z takimi objawami? Bo niebardzo wiem od czego zacząc. Odrazu mówie że filtry oleju, paliwa, powietrza powymieniane.
Może to być wina przewodów WN (przed bodajże 2000r występowały, później były cewki) - sprawdź czy nie iskrzą jak jest ciemno; może to być wina aparatu zapłonowego; może to być wina pompy paliwa; może to być wina przepływomierza (instrukcja regeneracji tych <2000r jest na forum).
Podjechać na diagnostykę, może coś wskaże.
