Pisk w przednim kole
Gość grzegorzmarszal
Witam wszystkich bardzo serdecznie na forum.
Jestem tu nowy i zdesperowany. Dlatego szukam u was pomocy.
Posiadam nissana terrano 2.7 td z 94r. Mam problem z piszczącym przednim kołem. Odgłos zaczyna dochodzić jak tylko włączam napęd na przednią oś. Myślałem na początku , że to może wina sprzęgiełek. Wymieniłem na manualne ale problem nie zniknął. Czy dobrze myślę, że to wina łożyska? Jeżeli tak to proszę o radę gdzie można dostać tanio nowe i jak sie zabrać do naprawy
  bonzo napisał:
Może być łozysko
bonzo ale czy łożysko by mu nie piskało cały czas :?: :?:
Jak załącza się przedni napęd to dołącza się tylko wał przedni, most, półosie, przeguby i nie wiem jak jest wewnątrz zwrotnicy to zbudowane :?: ale chyba są tam jakieś dodatkowe łożyska trzymające przeguby na miejscu :< :?:
Więc ja bym tam szukał
Ja bym sprawdził tak, załączył bym przedni napęd i na reduktorze i na sprzęgiełkach, i podniósł cały prawy bok auta tak żeby koła się uniosły a podstawił lewe koła i uruchomił delikatnie żeby nie pojechać, potem drugą stronę tak samo
:diabel2: Jak z obu stron piska to zająć się mostem i wałem.
:diabel2: jak na jedną stronę tylko piska to zająć się tym kołem
A i jeśli masz LSD to trzeba będzie zdemontować wał tylny :kosci:
Ale może bonzo ma lepszy pomysł żeby zrobić a się nie narobić :one:
