[N16] Sprawnosc przepływomierza
nestio_vip
Witam. Pytanie jak w temacie. Slyszalem ze trzeba podpiac pod kompa i sprawdzic napiecia na przeplywce..Czy jest to prawda i czy jest jakis jeszcze sposob na sprawdzenie czy mam sprawna przeplywke?? Troszke muli mi alme i niewiem czy czasem to nie wina przeplywomierza, bo o nim i przepustnicy w przy takich objawach czytalem najczesciej...
jest możliwość :) wystarczy mieć Woltomierz i trochę chęci :) no i parametry danego przepływomierza czyli jakie napięcie powinien mieć na wolnych jakie przy 3000RPM a jakie przy gwałtownym dodawaniu gazu najlepiej sprawdzić w Auto Data :) tam będziesz miał wszystkie te dane i schematy połączeń :)
zassaj sobie manual i tam masz rozdzial "EC-Engine Control System" a w nim MASS AIR FLOW SENSOR (MAFS)
manual:http://pdftown.com/Nissan-Almera-2001-Service-Manual.html
:one:
