wysokość przedniego zawieszenia
dziarus
A czy ktoś robił to własnoręcznie?
Bo chyba raczej nie ma z tym dużo roboty.
Chcę tylko nieznacznie podnieść przód samochodu o jakieś 2cm, no może 3cm. Kręci się tylko śrubą regulacyjną czy trzeba coś jeszcze robić?
Co do rysunków to coś mi nie pasuje ich opis. Chyba, że mi się wydaje.
Edytowane przez fred77
1. podnieś przód auta, najlepiej pod belką przedniego mostu
2. widzisz drążki?ich koniec...
3. oceń czy łapy na końcach drążków dadzą się jeszcze schować głębiej w belce
4. jeśli tak , to nad belką masz wystające gwinty i po 2 nakrętki chyba 19-ki
5. poluzuj górną  ( możesz jej w ogóle nie mieć, różnie bywa, to gwint drobnozwojowy więc na siłę nic tam nie kombinuj)
6. dokręcaj tą niższą, blokując łeb śruby na dole ... powiedzmy o 1 cm lub mniej
7. zakontruj górną
8. to samo z drugiej strony
9. opuść auto i przejedź się po nierównościach, żeby drążki się "uklepały"
10. zmierz wysokość do progu za przednim i przed tylnym nadkolem, tył może być minimalnie wyżej
jeśli śruby są już wkręcone na maksa, to można przestawić na wieloklinie ale to już większa zabawa
i przy okazji tej zabawy niech nie wpadnie ci pomysł zamiany drążków stronami, one sprężynują w jedną stronę!
oczywiście przed całą operacją też zmierz sobie wysokość progów, nie muszą być zresztą progi, coś poziomego np. przetłoczenie na błotnikach, drzwiach  ;)
7. zakontruj górną
Przyglądałem się właśnie na kanale tym moim drążkom i opis, który hugh_h pokazał, trochę mi namieszał. Myślałem, że trzeba je wyciągać i przestawiać na wieloklinie. :)
Teraz już się utwierdziłem w przekonaniu, że wystarczy tylko pokręcić śrubami. Miejsce do regulacji jeszcze jest. A chcę trochę podnieść, bo jest za nisko i przy pokonywaniu trochę większych nierówności zawieszenie twardo uderza o odboje.
Pewnie to wiele nie pomoże ale może choć trochę będzie lepiej.
Potem czeka mnie wymiana tulei drążków reakcyjnych i wymiana ich misek spawanych do ramy.
Po wszystkim jadę na ustawienie całej geometrii.
A tak obecnie "siedzi" zawieszenie.
ja bym bym zrobił tak
nabił koła do 3 barów... i pojechał na szarpaki, tuleje raczej padają stadnie. jeśli luzy będą na większej liczbie tulejek to kupił bym komplet do przodu i to wymienił...
potem bym kręcił, podkręcał, przestawiał na wieloklinach
potem bym pojechał w błotko i tyrał zawiechą tak jak się tylko da...
potem bym zerknał czy się sklepało... jak się nie sklepało to geometria
Też bym tak zrobił ale nie mam zwyczajnie czasu. Muszę to robić niestety etapami.
Wszelkie sworznie są zdrowe. Od wahaczy są nowe, reszta nie ma luzów. Co do gum to jak na razie tylko te drążki reakcyjne kwalifikują się na gwałt do wymiany.
Wymienię je, podniosę trochę zawieszenie i pojadę na geometrię. Za jakiś czas dobrze się przygotuję, kupię poliuretany na wszystko i wymienię całość i z przodu i z tyłu.
jeśli gumy drążków reakcyjnych są wyrobione, a w dodatku padły też miseczki to wątpie aby przednie tuleje dolnego wahacza były ok...
to trochę naczynia połączone... pada tył, to przód zaczyna pracować pod kątami których producent nie przewidział i w sposób którego nie wyliczał.
do dołu na górę mniej się to przenosi ze wzgldu na sworznie...
fred masz na myśli te miseczki w których siedzą gumy drążków reakcyjnych (one nie są przyspawane) czy tą całą kańciastą "łapę" w których siedzą tuleje? U mnie wnętrze tej "łapy" jest całkiem rozlatane z lewej strony i tuleja ma luz z założenia. myślałem żeby to nieudacznie reperować bo chyba nie da sie nigdzie dostac takiego elementu prawda?
A jak ocenić stan tulei wahacza bez rozkręcania? Da si w ogóle?
tak na ogół te miseczki są przerdzewiałe..albo ich nie ma i jeszcze jest wyrobiona dziura w ramie, trzeba wspawać nowe i już
http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/uca/slides/DSCF7763.html
tak jak wszystkie gumy się sprawdza bierzesz coś w stylu łomu / łyżki do opon / łapki do gwoździ i naciągasz ... wychodzi czy są sztywne / miękkie / naderwane
Dzisiaj sobie dokładniej zerknąłem na to moje nieszczęsne przednie zawieszenie.
Co do drążków reakcyjnych to części już prawie wszystkie są i będę to robił.
Przednie tuleje dolnych wahaczy są dobre.
Niestety czeka mnie jeszcze wymiana gumowych tulei górnych wahaczy.
Lewy wahacz wygląda tak:
A prawy tak:
nie kumam logiki tego planu...
wahacze trzymają się ramy w 4 miejscach... 3 z nich masz do wymiany...(drążek reakcyjny+dwie tuleje wahacza górnego)
kup że chłopie komplet polibuszy na przód, zrób to raz a porządnie... cenowo różnicy nie będzie żadnej czy kupisz 3 czy 4 gumki na stronę
i nie wymieniaj tego na gumy tylko na polibusze, gumy mają żywotność jak kiepskiego zdrowia chomik
dziwne przewody hamulcowe tam masz, tak przy okazji.
no właśnie jakaś kombinacja z tymi hamulcami,
gumy na reakcyjne po dwóch miesiącach mi padły jak kupiłem, poliuretan był tańszy już któryś rok się trzyma
Mam już trochę części, które kupiłem wcześniej, więc zostanę przy gumie. Aż tak szybko się to nie rozleci. Samochód będzie jeździł głównie po normalnych drogach, drogach gruntowych, czasami po jakiejś łące, a sporadycznie w jakimś bardzo trudnym terenie.
Jak zrobię tym samochodem 10000km rocznie to będzie dużo.
A co do przewodów hamulcowych to jakoś się im specjalnie nie przyglądałem. Były niedawno u mechanika wymieniane klocki, był regenerowany jeden zacisk także póki co wszystko działa.
Jak przyjdzie czas to zrobi się wszystko porządnie.
rozleci...
aż tak szybko :)
Hubert jest asfaltowcem... niech Ci powie :)
No to się rozleci. To się wówczas zrobi. Póki co zrobię to na gumowo. A jak trza będzie to zrobię całość.
szkoda czasu kolego naprawdę, za 2-3 miesiące to potwierdzisz
a tak wygląda typowe gniazdo drążka reakcyjnego w samochodzie w którym nikt tam wcześniej nic nie robił,
jakby ktoś miał problem ze zlokalizowaniem samochodu to uprzedzam że fota jest na z kawałka ramy który dostałem do testów na przeróbkę przedniego zawieszenia,
każdy kto tam zaglądał i odkręcał drążek zna ten widok
Przypuszczam, że w moim samochodzie będzie to samo. Ale damy radę. Podpowiedz jeszcze czy do demontażu drążka lub górnego wahacza trzeba w jakiś sposób luzować drążek skrętny lub podpierać dolny wahacz w celu zabezpieczenia przed jakimś niekontrolowanym sprężynowaniem.
zdecydowanie tak
ruch w dół zawieszenia jest ograniczany (1) odbojem pomiędzy rama a górnym wahaczem lub (2) długością amortyzatora to znaczy że jak zdejmiesz górny wahacz to co najmniej jest wskazane przed!! odkręceniem sworznia górnego wahacza podeprzeć dolny
- zdejmujesz koło
- podkładasz coś pod wahacz od dołu
- opuszczasz trochę samochód żeby dolny wahacz poszedł odrobinę do góry
- zdejmujesz górny
UWAGA zapamiętaj dokładnie jakie i gdzie były podkładki pod śrubami mocującymi wahacz do ramy i złóż dokładnie tak samo
tylko ty masz jakąś dziwność z wężykiem hamulcowym więc musisz go odkręcić, potem odpowietrzyć układ itd ....
Ten mój Terrano w ogóle jakiś dziwny jest. :) Dalej np.: nie potrafię rozgryźć tego jak włącza się wentylator skraplacza klimatyzacji przy zderzaku. Nie ma nigdzie przekaźnika. :) Ale to w innym wątku.
Ale wracając jeszcze do tematu wahaczy. Gdy będę odkręcał ten dolny drążek reakcyjny to też chyba wystarczy podeprzeć wahacz. Nic raczej nie powinno się stać.
aa bo ja napisałem tylko jesli chodzi o górny wahacz,
z drążkiem reakcyjnym jest trochę gimnastyki bo nie w każdej pozycji wejdzie/wyjdzie, próbuj powinno się udać
chyba trzeba opuścić na drążkach żeby wyszedł ... też mnie to czeka
A więc ponieważ dzisiaj święto pracy to postanowiłem zacząć grzebaninę. Podniosłem przód wozu, odkręciłem koła i zająłem się na początek prawą stroną.
Podlewarowałem trochę dolny wahacz, tak żeby górny wahacz nie dotykał swojej gumowej poduszki. To wystarczyło. Pod dolny wahacz podłożyłem drewniane klocki, tak żeby w miarę pewnie się opierał.
Odkręciłem górny wahacz. Musiałem odkręcić dolne mocowanie amortyzatora, a w komorze silnika musiałem odpiąć przewód elektryczny od czujnika ABS.
Górny wahacz odkręciłem od sworznia zwrotnicy. Wybijanie sworznia za długo by trwało.
Potem odkręciłem drążek reakcyjny dolnego wahacza. Udało się go wyjąć bez najmniejszego problemu.
Śruby puściły również bezproblemowo.
Trochę było dłubaniny przy zdejmowaniu gumowych tulei górnego wahacza. Musiałem nawiercać gumę, a potem szlifierką rozcinałem wzdłuż pozostałą metalową tuleję, która potem dopiero udało się zbić z osi wahacza.
Teraz pozostanie mi tylko przywrócenie okrągłego kształtu otworu w ramie, w miejscu gdzie przykręca się drążek reakcyjny. Potem trzeba będzie przyspawać nowe miseczki i wówczas będzie można powoli wszystko składać i brać się potem za lewą stronę.
a po co Ci ten otwór okrągły? przecież miseczka ma swój...
Owszem, miseczka ma swój, ale w przypadku gdy gumy się zużyją to metalowa tulejka będzie trzeć o same miseczki, a tak to będzie się jeszcze opierać o otwór ramy.
