Cewki zapłonowe A32
Gość songo24
Panowie, mam taką sprawę. Odziedziczyłem razem z maximą cewki zapłonowe. Dzisiaj miałem trochę czasu więc z ciekawości pogrzebałem trochę przy samochodzie:). Zauważyłem, że cewki LH' które mam na wymianę mają takie same oznaczenia tzn. 2248-31u06, natomiast jeśli chodzi o RH to są różne. Obecnie mam założone orginalne nissana o oznaczeniu 2248-31u01 natomiast te na wymianę mają oznaczenie 2248-31u11. Pytanie: czy one są wymienne? i czy nadają się do A32 z 98roku. Pogrzebałem trochę w necie i znalazłem coś takiego
http://www.lyberty.com/car/Maxima_A32_docs...l/NTB01-060.pdf. Ale to nie do końca rozstrzyga sprawę. Może ktoś zna odpowiedź na to pytanie.
Z góry dziękuję za odpowiedź
[ Dodano: Nie 09 Lis, 2008 01:35 ]
wkradł się mały błąd oznaczenia to odpowiednio 22448-31u01 i 22448-31u11
Czemu nie do końca? Model się zgadza, rocznik się zgadza a w pdf'ie jest:
APPLIED VEHICLE: All 1999 Maxima (A32)
oraz
PARTS INFORMATION
DESCRIPTION PART NUMBER
Ignition Coil - RH 22448-31U01 or 22448-31U11
Ignition Coil - LH 22448-31U06 or 22448-31U16
Moim zdaniem wątpliwości nie ma, obie cewki pasują.
dzięki za zainteresowanie. W toku mojego śledztwa, oczy mam już jak żaba od tego monitora wyszło jeszcze coś ciekawszego.
Grzechu na właśnie jak sam zaznaczyłeś all 1999 a moja jest 98, dlatego moje wątpliwości. Szkoda, że nigdzie w necie nie ma parametrów tych cewek. Grzebałem w manualu ale też nie znalazłem. Za to znalazłem jeszcze coś takiego tutaj. Tutaj nawet wynika, że para 22448-31U11 i 22448-31U16 powinna być montowana w modelach od 98r a wcześniejsza para do 97 roku. Poza tym widać, że cewki te różnią się budową zewnętrzną. Moje wątpliwości dotyczą tego czy można zamontować taką parę 22448-31U11 i 22448-31U06.
Nie wiem po co te dygresje cefka to cefka. Można tam założyc nawet taką od piły spalinowej :), jeśli się tylko zmieści :P. Jak zanm Nissana to cyferkami różni sie tylko dlatego że do rocznika 96 kosztuje 500 zł a do 98 - 800 zł. Mam takie cefki i A32 96-99 jest to samo 2.0 i 3.0 mocowanie na dwie śrubki. Po 99 jedna śrubka A33.
Ceny podałem dla przykładu. Koncerny specjalnie różnicują części żeby do nowszego modelu "z założenia bogatszy klient" płaci wiecej. Cen nie sprawdzałem ale jeśli 520 zł kosztuje do 98 czyli do A32 jeszcze, to ile serwis krzyczy za cewke do modelu a33?
[ Dodano: Wto 11 Lis, 2008 18:48 ]
hehe, co do pisowni spieszyłem sie, jak byś widział posty po nocnej balandze.
Wczoraj miałem trochę czasu i pogrzebałem przy tych cewkach. U mnie w maksimie żadna z tych RH kończących się na 11 nie działa. Od razu po założeniu słychać że nie pali na tym garze :/ . Wniosek albo wszystkie trzy są do d...... albo jednak ta jedna cyferka daje różnicę. Niestety nie dokopałem się w ogóle do parametrów pracy cewek. Może ktoś z was natrafił w necie na coś takiego. Tak z ciekawości chętnie zobaczyłbym ich parametry pracy.
P.s. jak ktoś jest z Wawy lub okolic i ma ochotę na mały teścik to zapraszam może u kogoś innego one zadziałają. W każdym razie mam trzy wolne :D
pozdro
  • 2 miesiące temu...
Czesc wszystkim! Własnie sie zarejestrowałem. Lubie swoją Maxime , ale zaczynam miec z nią małe problemy :/
pozdro
Masz może jeszcze te cewki? :) bo szukam ich wlasnie. Muszę wymienić jedną 22448-31U11 lub zamiennie 22448-31U01.
Pozdrawiam serdecznie!
