[N16] Naklejka na szybe z nr rejestracyjnym...
nestio_vip
Nietypowe moze pytanie, ale jak odkleic bez zadnych sladow ta naklejke hologramowa z numerem rejestracyjnym, ktora jest przyklejana na szybe?? Nie chce naklejac mojej obok, a musze to zrobic bo niewiem czy za to mandatu nie dostane..
Żyletka w rękę i jazda :) najlepiej delikatnie podgrzać szybę wtedy schodzi elegancko.. jak ja ją odklejałem to akurat postał trochę na słońcu szyba się nagrzała i odkleiła się ładnie trochę zostało po brzegach to żyletką zdrapałem
Znajomy szklarz samochodowy ma patent następujący farelka na przednią szybę od zewnątrz odczekać 1 lub 2 fajki (czyt. 5/10min.) lekko podważyć i dochodzi bez śladu.
Niestety powiedział mi to parę dni po tym jak zrysowałem sobie szybę żyletka.
P.S. za brak aktualnej naklejki na szybie z nr rej. grozi kara do 500pln.
u mnie zeszła bez problemu,normalnie szok,byłem zdziwiony że tak bez problemów sie odkleiła.A w poprzednim aucie to poprostu zdrapałem a pozniej zwykłym rozpuszczalnikiem na szmatce i szyba czysta,tylko z 2 godz samochód wietrzyłem ;)
Pracuję w serwisie i często wymieniamy szybki a co za tym idzie przeklejamy naklejki. Podgrzewamy opalarką szybę od zewnętrznej strony (oczywiście z wyczuciem :) ) i podważamy nożykiem takim jak do tapet. Bardzo ładnie odchodzi i można ją nakleić ponownie. Pozostałości kleju najszybciej beznynką sie usuwa.
Można zwykły rozpuszczlnikiem ale trzeba sie nawycierać - proponuje zdapać zwykłym śrubokętem tak zrobiłem z napisem PL i biało czerwoną flagą która najbardziej stawiała opór ( naklejki wielo warstwowe) nawet jak troszke przydrapiesz szybę ( u mnie udało się usunac bez zadnego zadrapania) to i tak zamaskujesz to nową naklejką
jak naklejka jest do wyrzucenia to zdrap ile się da nożem a później zmyj rozpuszczalnikiem uniwersalnym, pięknie schodzi. "Bawiłem" się kiedyś z suszarką ale rozpuszczalnik jest szybszy i wygodniejszy :P
Nie polecam nagrzewać szyby szczególnie jak jest zimno - po co wymieniać naklejkę razem z pękniętą szybą.
Najlepszy sposób na zdjęcie naklejki to nóż do czyszczenia okien po malowaniu - szerokość 5-6 cm. Schodzi idealnie - czas ok. 30 s. A potem jakiś rozpuszczalnik na pozostałości starego kleju.
Całoś operacji - w porywach do 2 min.
