[K10] zmiana silnika z 1.0 na 1.2
Gość lukaszenko
Koło podchodzi,są tam mimimalne różnice wagowe ale to drobiazg,pompa identyko,a w gaźniku są minimalnie inne dysze,ale też będzie latał,ewentualnie mała korekta regulacji i :one:
Alfa-w 1.0 jest lżejsze jak domniemywam - o ile?
aBa, Miałem obydwa koła w reku i nie była ta różnica wyczuwalna,o ile w ogóle była.Wymiarowo było to samo,ale z jakiegoś powodu było opisane,jedno 1,0 a drugie 1,2 ,chyba że do wiadomości sprzedawcy na szrocie które koło jest od którego silnika.Próbowałem znaleźć jakieś bardziej szczegółowe dane na ten temat,ale nic nie znalazłem.Nie bawiłem się w kupno koła u tego gościa ,skoro miałem swoje od 1,0 dobre,a u niego tylko porównałem ;)
a jak myslicie jaki olej powinienem zalac do silnika1.2 z 91r przebieg 154tys.kilometrow
Nie wiem jak w 4-suwach ale wg. mnie jeśli nie chcesz ryzykować to mineralny,a jak wiesz że silnik jest w dobrej kondycji to półsyntetyk/syntetyk.
Co do lepkości to tu masz foto z instrukcji K10:
Gość lukaszenko
a jak jest z ta srubka na plaski srubokret jak to ma byc ustawione czy tego lepiej nie ruszac bo jakos nie chce mi pracowac po odpaleniu po chwili gasnie mam juz silnik 1.2 w wigilie wlozylem i nie wiem troche co dalej
z tym zrobic
Czy chodzi o to
Jeśli tak to regulacja jest pod tym kapturkiem i trzeba użyć specjalnego wkrętaka,chyba że rozbebeszysz kapturek i poprawisz rowek w śrubie na płaski śrubokręt :D
luzujemy około 2,5 obrotu od opory,ale nie powinien gasnąć przy nieodpowiedniej regulacji,musi być zawalona jakaś dysza.
szczerze to ja to wkrecilem na maxa i wykrecilem do polowy. A do wolnych obrotow na benzynie przypiolem do takiego czarnego czegos z tylu gaznika jakis kabel co bys wypiety i jak reka odjac obroty sie pojawily. Drugie to wykrecilem z gaznika taka srube z kablem poruszalem i wkrecilem spowrtotem
Uwaga będę tłumaczył ;)
Grzałka bimetalowego urządzenia rozruchowego i automatycznego ssania.Jeśli jest niepodłączone jest non stop ssanie włączone.
taka srube z kablem
Selenoid dyszy wolnych obrotów.Niedziałający nie otwiera lub nie zamyka dyszy biegu jałowego (jest drugi w podstawie podnoszący obroty przy załączeniu na przykład świateł )
[ Dodano: Sob 27 Gru, 2008 14:53 ]
a jka jest z tym ssaniem wiem ze temat byl wie;le razy juz poruszany u mnie jakos raz dzial a a raz nie bardzo
trzeba rozebrać urządzenie ssania(ale oznacz sobie położenie tej kopułki jak jest na pierwszym obrazku),wyczyścić nasmarować i złożyć
Najlepiej rozebrać gaźnik (oznacz która dysza gdzie była) wyczyść wszystko,przedmuchaj sprężonym powietrzem ,ustaw poziom paliwa ee7307d62964446em.jpg i wtedy reguluj
Co do zasady regulacji było już na forum :diabel:
nic dodac nic ujac :) tylko w 1.0 na tym bimetalu nie ma takiej regulacji i tyle ;)alfabox caly czas szacun :D
OK.borciuch1964, to spróbuj coś sensownego poradzić koledze lukaszenko,
A jesteś tego pewien?
Gość lukaszenko
u mnie to wszystko jest porobione bo ja znam sie troszke na tym ale nie wiem w tym przypadku akurat a moze to cos z przepustnica nie odbija czy jaki ch........
[ Dodano: Sob 27 Gru, 2008 21:38 ]
a na jakim poziomie powinny byc te obroty ssania ile gdzies tak mniej wiecej 1500 czy wiecej niz 2000 czy jakas inna wartosc
Spróbuj odłączać i włączać kostkę z dwoma przewodami z których jeden idzie do tej czarnej puszki a drugi do selenoidu poniżej.Przy włączonej stacyjce powinno być słyszalne cykanie selenoidu jeśli cykana nie ma to znaczy że nie działa elektrozawór biegu jałowego.
[ Dodano: Sob 27 Gru, 2008 21:44 ]
Około 900 obr/min
Sorki ssania około 1400-1500
[ Dodano: Sob 27 Gru, 2008 21:48 ]
Spójrz na dolną fotkę poprzedniego postu,jedną srubą ustawiasz obroty po nagrzaniu,a drugą na ssaniu przed przegazowaniem>Obracając delikatnie puszką ustawia się czas opóźnienie wyłączenia ssania.
Gość lukaszenko
u mnie jest ze 2000 tys. na ssaniu i jakos nie zabardzo chce schodzic na wolne obroty selenoid wolnych dziala cyka i ten drugi rowniez ten od wiekszego zapotrezebowania na prad ale u mnie jakos obroty nie rosna jak sie wlaczy np.swiatla tylko spadaja
a wolne obroty tak z 900?
[ Dodano: Sob 27 Gru, 2008 22:06 ]
czyli ssanie 1400 -1500 i bimetalem ustawia sie czas wylaczenia ssania czy tak??
Wolne OK Możesz obroty ssania zmniejszyć tą śrubą po lewej na fotce3a232940e07fc4a6m.jpg.Obroty powinny trochę spadać po przegazowaniu a później stopniowo z biegiem czasu ( około 5-10minut).Właśnie to opóźnienie ustawia się położeniem puszki,jest w niej grzałka w ceramice i sprężyna bimetalowa która odkrztałca się po nagrzaniu i uwalnia stopniowo ssanie.
Jeśli chodzi o drugi selenoid może być zapchany kanalik w gaźniku,ale tym się nie przejmuj,po prostu ustaw wyźej minimalne bo i tak się jeździ cały czas na światłach,a do tego zawsze można zajrzeć ;)
Tak miałem u siebie chociaż w instrukcji piszą że nawet około 1800-1900
A z puszką obracając w prawo skracasz czas ssania,z tym że to są ruchy rzędu milimetrów.
[ Dodano: Sob 27 Gru, 2008 22:22 ]
a co jesli nie chce palic na ssaniu
Ale w jakim sensie nie chce palić,zalewa czy jak.Bimetal ustawiasz jak już wszystko chodzi jak powinno tylko czas działania ssania.Przy otwartym fiiltrze powinno być widać zamkniętą klapę ssania w pierwszej gardzieli,jeśli jest otwarta to coś nie tak z urządzeniem zapadkowym ssania.8be6bd2dd07b2094m.jpgchyba że kopułka jest za bardzo obrócona w prawo (wyjściowo przewór z kopułki bimetalu powinien wychodzić poziowo w stronę pasażera)
W k10kach jest zasada dwa razy pedał gazu do podłogi i odpalamy bez dotykania gazu,po odpaleniu i kilku sekundach można przegazować,wtedy otwiera się częściowo klapa ssania ,ale nadal obroty są podwyższone.W trakcie rozgrzewaniapowinny spadać.Ciepły odpalasz z lekkim gazem ale bez pompowania pedałem.
Gość lukaszenko
alfabox0266 co masz na mysli jesli piszesz w ostatnim poscie w nawiasie o jakims przeworeze czy chodzi ci o ten przewod ktory wychodzi z tej puszki czarnej od ssania ma byc w poziomierowniutko tak? w strone pasarzera
