[N14] Przednie koła trzymaja
Gość cieptas
witam, mam taki problem strasznie ciężko kręcą mi się przednie koła jak podniosę autko do góry, klocki chyba nie odpuszczają.
mój samochodzik to nissan sunny 2.0d HB , i prowadnice nie są zasywfione
co z tym zrobić??
stoja zaciski.zdemontuj kolo,klocki i zobacz czy nie masz popekanych tych gumek na zaciskach.jezeli sa cale to wez jakis smar,zsun delikatnie zebys ich nie rozerwal i nasmaruj prowadnice.jezeli gumki sa popekane to msisz kupic reperaturki.to sa jakies groszowe sprawy.
nie wiem jaki model masz suniasza
cieptas, TAGOWANIE TEMATÓW :!:
Stojące hamulce to nie koniecznie od razu zatarte tłoczki. Mogą to być zatarte prowadnice zacisku lub zasyfione prowadnice klocków. Prosta naprawa.
Zaciski stoją, ale skoro pytasz co z tym zrobić, to może pojedź z tym do warsztatu?
Może się bez tego nie obejść...u mnie jak prowadnice się zapiekły to trzeba było zacisk palnikiem grzać ;)
Nie czekaj z tym Pomijając fakt że koła Ci trzymają i zwiększa się przez to zużycie paliwa i grzeją się felgi to może dojśc do niebezpiecznej sytuacji jak Ci zblokuje koła w czasie jazdy. sam miałem jakieś 2 tyg temu to samo. W jednym kole klocek tak się zapiekł że okładzina zaczęła odchodzić. Z hamulcami nie ma co eksperymentować. WYczyścić, nasmarować a jak trzeba to wymienić i po sprawie.
  • 4 miesiące temu...
Dokładnie jak koledzy mówią, tłoczki trzymaja, u mnie było to samo, a tarcze gorące jak cholera, tłoczki sie czyści specjalną pasta a gumki tez trzeba powymieniać tj tzw zestaw naprawczy, ja osobiście kupiłem dwa nowe tłoczki, w zestawie był zestaw naprawczy, nowe na pewno dłużej pochodzą a z tymi regenerowanymi stanie sie to samo za niedługi czas.Nowy tłoczek kosztuje ok 40 zł sztuka. trzeba go delikatnie posmarować olejem żeby go ładnie wcisnąć i wtedy działa jak powinien i odbija dzięki czemu nic sie nie grzeje ani klocki a ni tarcza.
