[P11/WP11] bicie koła przedniego
Gość Grzesiczek76
Gość Grzesiczek76
witam od pewnego czasu w mojej primerce pojawił się dziwny chałas w prawym przednim kole coś jak bicie opony a przy 80 drży kierownica opona ma niecały sezon nowa po wymianie na zimowe problem jest nadal niewiem co to może być cz ktoś się zetkną z tym. I czy za wymianę łożyska jak zapłace 480zł to normalna cena za taką usługę dziękuje
Zanim wezmiesz sie za lozysko, sprawdz czy tarcza dobrze dolega do piasty - bo jak jest powierzchnia nierowna to tez bedzie bilo.
Gość Grzesiczek76
a czy z przejechanymi kilometrami to bicie się zwiększa
[ Dodano: Wto 11 Lis, 2008 15:30 ]
Przejechałem ze 2000 kl i jest coraz głośniejsze i bardziej się daje odczuć :(
No to wyglada ze lozysko.
łozysko to huczy i jest odczuwalne głównie na zakrętach. Najlepiej aby się upewnić podnieś auto i zakręć kołem, będziesz słyszał.
Może być krzywa felga, nie wyważone koło, albo guma trefna. Mi niegdyś w nowej gumie Dębicy poprostu przesunoł się bieżnik w wyniku czergo opona obracała się po elipsie względem felgi
a moze byc to co mialem w swojej p10. jak masz cos jak gorny sworzen wahacza. tam sa dwa lozyska na zwrotnicy. u mnie tez bylo bicie a nie wiedzialem skad. okazalo sie ze wysypaly sie te lozyska. wymienilem ja i problem zniknal. sprawdz czy kolo nie ma luzów na boki i góra dol jak podniesiesz auto.
