[K11] Szarpnięcie po dodaniu gazu i problem z temperaturą
Gość mgust
Jako, że jestem nowy na forum, witam wszystkich :)
Mam następujące problemy w moim nissanie micra K11 1.0 rocznik '95:
1. Po zdjęciu nogi z gazu podczas jazdy, a następnie ponownym dodaniu gazu następuje dość mocne szarpnięcie. Nie jest to może nadmiernie dokuczliwe, ale przedtem tego nie było, więc coś musi być nie tak.
2. Zwykle wskaźnik temperatury silnika (oleju?) podczas jazdy utrzymywał się mniej więcej na środku skali, jednak coś się popsuło i po prostu wskazówka wkracza na czerwone pole przy dynamicznej jeździe. Pomaga ustawienie wentylatora wewnątrz na maksimum (tylko na tym ustawieniu działa nawiew, bo jakoś nie mam czasu podjąć się prostej naprawy pozostałych stopni prędkości nawiewu, opisanej na tym forum :) ) - wskazówka wraca do normalnego poziomu. Czy dobrze mi się wydaje że przyczyną może być uszkodzony termostat? :)
Czy ktoś może miał już któryś z powyższych problemów i wie jak je rozwiązać, co może być nie tak?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wentylator chłodnicy Ci się nie włącza (lub ewentualnie masz mocno zarośniętą chłodnicę i nie jest w stanie odprowadzić aż tyle ciepła, ale to mało prawdopodobne). Jak znowu tak się nagrzeje, to włącz to grzanie auta nawiewem, zatrzymaj się i zobacz, czy kręci się wentylator chłodnicy. A potem poszukaj na forum, może być padnięty termostat albo przekaźnik albo wentylator albo kable...
albo masz zero plynu w chlodnicy.sprawdz poziom.. powietrze niechlodzi :D
[ Dodano: Wto 11 Lis, 2008 21:42 ]
drugie c ozrob sprawdz przeplyw powietrza przez chlodnice lub wez weza i cisnieniem ja umyj... termostat raczej nie bo sie otwiera tylko sie gotuje jak zylujesz... hm.. ja bym przxeplukal uklad nalal wody destylowanej i pojechal na jazde probna po odpowietrzeniu ukladu! jak bedzie ok to plyn nalac swiezy i po sprawie
