[P11.144/W11.144] Podświetlenie tylne tablicy rej.
Gość zuczki
Witam serdecznie mam problem z podswietleniem tablicy rejestracyjnej z tylu co to moze byc zarowki wymienilem i dalej nieswieca jaki bezpiecznik odpowiada za te czynnosc z goru wielkie dzieki pozdrawiam
poszukaj - na pokrywie skrzynki bezpieczników masz opisane wszystkie bezpieczniki... światła postojowe działają?
po sprawdzeniu bezpiecznika (najlepiej do wymień nawet jeśli wyglada na ok) jeśli dalej będzie kiszek sprawdź czy masz napięcie w gniazdku żarówek... jak nie to musi być "coś" na instalacji...
ps. w p11 skrzynka bezpieczników pod kolumną kierownicy oraz pod maską obok akumulatora
hejka dziekuje za odpowiedzi oswietlenie tablicy podlaczone jest na bank bo jezdze primka od maja i wszystko bylo ok,swiatla postojowe tez dzialaja,bezpieczniki sa dobre cosik z przewodami bedzie bo w gniezdzie niema pradu :/
cos z gniazdkiem prawdopodobnie (znaczy z oprawka zarowki..)..tez mialem z tym klopot..nie pamietam czy podgialem te bleszki w gniazdku na zarowki czy popsikalem takim preparatem do elektrycznosci czy moze jedno i drugie... w kazdym razie zacznij od gniazdka...
pozdro
