[P11.144/W11.144] Jaki kolor ma podświetlenie deski rozdziel
Gość bochen9
z tego co twierdzi jedna z kolezanek z naszego forum a mianowicie iwona82 to wyglada na to że biały...
...i wiecie co? ja mam jednak białe podświetlenie zegarów...
a jak znam życie to jak zegary to i deska...
najprościej - napisz PW do użytkownika P11.144 a on powie ci najlepiej...
Ja bym tego białym nie nazwał> Dla mnie to jest ono leciutko niebieskawe. Taki sam kolor światła jak z niby białej diody w postojówkach. Panel i zegary podświetlane są zwykłymi żarówkami W5W. Jedynie wyświetlacz LCD w zegarach ma 3 diody. Ja mam białe tarcze i czerwone wskazówki, dlatego zauważam może lepiej tą barwę. Wyświetlacze są błękitno-niebieskie oprócz radia.
Bombel same podświetlenie klawiszy w radiu jest takie samo jak zegarów. Jedynie wyświetlacz w radiu ma inny kolor niż wyświetlacze od klimy. Może i faktycznie było coś dłubane, grunt że działa :)
Nie wiem czy wiecie ale Primera WP11.144 z roku 1999 tak jak moja i taka sama ale z roku 2001 mają całkiem inny wyświetlacz. I nie chodzi wcale o komputer. Mamy z kolegą w/w auta a czcionka oraz kolor podświetlania wyświetlacza z licznika są inne. Podejrzewam że ma to coś wspólnego z inwazją żabojadów... Nie wiem czy też jest kwestia tego że inne elementy też są inne jak np. kierownica czy antenka z przodu dachu a nie z tyłu oraz w TD pokrywa zaworów w starszej wersji jest czarna a w nowszej srebrna.
Pozdrawiam.
Bart-qlka2 auta mają inne numery VIN z 99 i 01 Przerabiałem już sam ten temat w trakcie poszukiwań zegarów, ewwentualnie softa do nich. Tu nie chodzi tylko o podświetlenie. Same zegary masz inne. W jednych masz diodę NATS w zegarach (2001 ) a w 99 jest przy szybie. Jest także inny układ lampek i w innym miejscu usytuiwane przyciski. Zajrzyj w manuala to zobaczysz różnicę. Nawet wiąchy są inne do zegarów, ale to logiczne że są inne.
No to przecież piszę że są inne tyle że nie wnikając w szczegóły. Jednak pierwsze co się rzuca w oczy przesiadając się ze starszej wersji do nowszej to ten wyświetlacz przy licznikach. Jakiś taki nie Nissan'owski...
Nie wiem co masz na myśli "nie nissanowskie" Są dwa typy A i B. W jednym masz oddzielnie licznik dzienny i główny, a w drugim musisz sobie przełączać. Ja mam ten dwurzędowy i pasuje mi tak. Pomijam fakt że zegar i dzienny kasuje się po wyłączeniu zapłonu i termometr nie działa bo padło podtrzymanie pamięci :/ Zegar liczy mi czas pracy silnika o dzienny pokonany dystans :D
No właśnie nie chodzi mi o typy A i B tylko o ten sam typ czyli dwurzędowy w wersji straszej i nowszej. Chodzi właśnie o kolor podświetlania tego wyświetlacza i czcionkę jaka jest zastosowana. Z tej późniejszej coś mi wyglądem nie pasuje do Nissan'a porównując do innych modeli. Wiem że to są szczegóły ale mi się to jakoś w oczy rzuciło...:)
Pozdrawiam.
W wersji 2,0 do połowy 2000 r. zegary były czarne i obrotek był do 9000 obr (odcinka przy 7000 obr), w po polowie 2000 r. były białe, obrotek do 8000 i odcinka przy 6500 obr
Ja mam 2.0 z 2001 i mam czarne zegary.
Robert
już miałem coś wtrącic ale widzę ze to strona tylko dla P11.144 ale cos powiem jesli sie komus nie podoba podświetlenie to można zawsze zmienic na inny kolor ja mam np niebieskie diody i nawet jest ładnie w nocy
podepnę się do tematu,ostatnio troszkę mnie nie było w kraju i primerka stała,dziś jechałem i zobaczyłem że nie świeci się kontrolka od zapalonych świateł i teraz nie wiem czy ona wogóle jest czy nie?
Co do kontrolki świateł mijania to myślę że jedynie dostawienie jakiejś diody w deskę. Też mnie to trochę wkurza. W renówce miałem na każde, aż do przesady.
Bombel w moim traktorze obrotomierz jest do 6000 :D i innych nie było
Bombel doskonale wiem z tąd ten szeroki uśmiech
...niby taki banalny temat, a jaka długa dyskusja...
No to trzeba bedzie cos poradzic... Chwilami sie lapie ze szukam tej kontrolki tak jakos dziwnie bez tego
Bombel ja tu żartem o obrotkach a ty mi ortografię wytykasz :P
Lamia można jeszcze wpiąć buzer między bezpieczniki przypominający o nie włączonych światłach. Możesz spytać o tym w elektro :) jak podpiąć, albo się po prostu przyzwyczaić.
