[N16] Obroty skaczą, przerywa przy przyspieszaniu
Gość Roommaann
Moja Almerka przerywa przy przyspieszaniu szczególnie gdy wciśnie się ponownie gaz po hamowaniu silnikiem. Jednocześnie gdy na postoju utrzymuję prędkość silnika około 1500 silnik wyraźnie przerywa ( prawdopodobnie wyłączają się wtryski). Wskazówka obrotomierza wyraźnie faluje lub porusza się nierówno (skacze). Byłem z autem na komputerze - brak usterek. Co jest przyczyną? Czy to łańcuch rozrządu. Wymontowałem górną pokrywę rozrządu i mam zdjęcia łańcucha i wysunięcia napinacza. Jak ktoś może pomóc to poślę ja na maila. Pozdrawiam.
A moglbys poslac fotki, zebym zobaczyl jak ten rozrzad wyglada?? W ktorym miejscu jest ta pokrywa rozrzadu??
Ja wiem że może to i głupi pomysł,ale sprawdź regulator napięcia w alternaotrze. Sprawdzić zawsze można nic się nie stanie.
  • 2 lata później...
Mam podobnie w K12, komp czysty ale szarpie. Dolewam Ciągle nowego paliwa myśląc ze mam wode w baku, troche sie poprawia. Zdam relacje jak narobię troche przebiegu, jeśli nic sie nie poprawi daje auto na diagnostyke kompa.
Moze to być łańcuch rozrządu, uszkodozny czujnik połozenia wału lub wąłka rozrządu. U mnie przy takich objawach własnie rozrzad do wymiany był :(
