[N14]po raz kolejny mamy problem ze składem mieszanki!!
lukas
w moim ga16de po montażu dużej przepustnicy,przerzuceniu przepływki na rurę od dolotu auto dławi się na benzynie-zmierzyliśmy AFR i jet ubogo aż do 6000obr,dopiero na koniec jest na bogato...
SMT6 w niższych wartościach obrotowych już nie można wachy więcej podlać,nie wiadomo co jest grane???
POMPA PALIWA MA 3 BARY WYDATKU
co mamy sprawdzić? przepływkę .wtryski czy coś innego-macie jakieś pomysły?
lukas, mozemy sobie podac reke u mnie to samo tez od 6000 jest dopiero OK a dolany jest na maxa i pompa tez OK (byla 2 miechy temu)
Moze wtryski, ja teraz dolalem jakies cos do ich czyszczenia i jezdze na benzynie (3,78 na Neste 98 :D )
Logicznie, jak nie można podlać "programowo", trzeba sięgnąć po metody inwazyjne. Walbro, większe wtryski albo zwykły regulator ciśnienia powinny załatwić sprawę. Chyba, że u ciebie jest to spowodowane np. awarią układu wtryskowego lub któregoś z czujników.
widzisz takie zmainy nie mają chyba sensu-ja mam zły skład mieszanki od 1000-6000 obrotów,a potem do 6800 jest już ok!!!wydaje mi się że jak na góorze nie brak paliwa to raczej układ paliwowy nie ma znaczenia-a pompę już zmierzyliśmy -w całym zakresie daje 3 bary...choć jak przyp[ominają się mi problemy w projekcie SILVERNANO-to może zajżeć do elektryki[tak przez uszkodzony aparat zapłonowy był dramat z mieszanką...2 razy COOBCIO musiał wymieniać uszczelkę pod głową ,zanim przyczynę znaleźliśmy...]
lukas, u mnie sa identyczne objawy, az dziwne czemu??? Moze to przeplywka taka??? Kurcze juz ktos zwrocil mi uwage ze jakby pompa/wtryski niewyrabialy to chyba byloby na wysokich obrotach a nie do 6000, no ale to tak na chlopski rozum wychodzi, a jak jest to sie nie znam
Właśnie dziwne są te u was obawy - zaczęły się one akurat jak zrobiło się zimno...
Po mimo maksymalnych czasów otwarcia wtrsyków paliwa i tak brakuje...
Bodek ma rację trzeba fizycznie dodać paliwa np. większymi wtrsykami lub podniesieniem ciśnienia paliwa...
Ps. pamietajcie teraz jest najlepszy okres - jest zimno jest więcej mocy :)
a ja mam koncepcję-przepłyeka jest tak luźno zamontowana,że ma dziurę pod sobą-lewe powietrze chyba przepływce nie służy,co???a regulator ciśnienia mam gotowy do testó jakby co
Większe wtryski dobra ale z czego do GA16DE podejdą :?:
Jeśli chodzi o wolnossaki to do jakiś 145-150KM wyda WALBRO + regulator co powyżej jak np. chce się uturbić to cholera wie...
Czytałem w projekcie Almery 1,6 turbo co miala 260KM że pan przerabiał liswę wtrsykowa i wsadził wtrsyki z 200SX S14...
Coobcio pisałeś gdzieś że wtryski od GA16 mają 170cc a ile mają wtryski od 1.8 :?:
one powinny podpasować bez żadnych przerubek...
ja mam założone z sentry minimalnie się różnią ale myśle, że mają tyle samo co zwykłe z 1.6
o ,to może być właśnie ta sonda,,,zawsze z nią są kłopoty
ogarniaj auto bo trzeba ci lpg wystroić, załapał byś sie z nami(ja i ROKI) na hamownie w przyszłym tygodniu
tak z coobciem na wtorek lub środe jestem ustawiony-w tych dniach aut od garażu KUBY -bo moje maleństwo ma się naprawiać!!! :diabel:
[ Dodano: Czw 27 Lis, 2008 17:54 ]
Dr.Nismo ogarnoł temat-kilku mas zabrakło i sonda lambda nie działała jak powinna-postrojone ,AFR prawie ideał teraz[mógłbym zarzucić regulator ciśnienia paliwa to było by w 100% ok ,ale autko i tak na sprzedaż ,więc koszty bez sensu]
