Gość bochen9 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Jak dostać się do głośników w drzwiach i w przednich słupkach w Primerze sedan z 2000r.? Będę chciał je wymienić, ale nie wiem czy po prostu trzeba zdjąć osłonki używając trochę siły czy trzeba zdemontować drzwi i całe słupki? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Czesc w zasadzie ja mma p11 tyle że przed liftem ale z tego co sie zorientowalem to wnetrza maja bardzo do siebie podobne wiec może zrób tak : najpierw delikatnie podważ i wyciagnij ten plasticzek w którym jest przycisk opuszczania szyb a nastepnie rozlóż tą rączke która zamyka sie dzwi ona jest na zatrzaski podważ delikanie przy klamce do otwierania i powinna wyskoczyc pod rączka masz śróbki- otkręć je i reszta to juz jest na zatrzaski złap boczek na dole (najlepiej koło maskownicy głóśnika tam powinnabyc taka szparka chyba nawet specjalnie do tego przeznaczona i pociagnij mocniej i wszytko powinno wyskoczyc odepnij boczek i go zdejmij podnoszac go do góry( nie zapomnij tylko odpiąć przycisku sterowania szyb, tam on jest na takaś "wsówke" ) cala filozofia. a co do słupków na tweetery to one teżsa na zatrzaska wiec mocniej pociagnij i powinny wyskoczyc !!:> pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bochen9 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Dzięki. Czy wiesz jakie są wymiary standardowych głośników w drzwiach i tych wysokotonowych? I czy te w drzwiach mają fabrycznie jakieś dystanse? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Rozbieranie poszycia http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa...wi_kierowcy.pdf tylna półka http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa..._glosnikami.pdf Temat z głośnikami poszukaj tu http://www.nissanklub.pl/forum/viewforum.php?f=38 Bochen do czorta przecież taki sam temat założyłeś już w car audio i nawet post tak samo wygląda ( ten sam tekst) http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=47996 Ręce opadają z twojego lenistwa wystarczy poszukać DO ZAMKNIĘCIA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bochen9 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Owszem, ale w tamtym dziale temat został niezauważony a w tym dziale od razu odpowiedzi. Rzeczywiście nie znalazłem tych "zrób to sam" w PDFie ale już do wysokotonowych w słupkach czegoś takiego nie ma więc dobrze, że się zapytałem. Swoją drogę wciąż nie mogę znaleźć działu "Zrób to sam" - możecie mnie oświecić? Rozmiarów głośników jednoznacznie nie znalazłem. W temacie "wymiary montażowe głośników" nie ma nic o tweeterach z P11.144. Nie jestem taki leniw przejrzałem cały dział car audio... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 z przodu masz 16stki a w słupkach tweetery, nie iwem jakiego one sa rozmiaru ale wszytkia maja chyba jakis standardowy wymiar a dział zrób to sam jest na stronie www.nissanklub.pl w lewym górnym rogu poniżej opcji forum :> pzdr http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...66f2d24a5b7d613 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bochen9 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 No taaak... A ja szukałem na forum xD Co do tweeterów to właśnie wymiary są różne, ale po prostu wyjmę standardowe i kupię lepsze w takim samym rozmiarze Puchacz, bardzo dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 wiesz jesli kupisz same tweetery to powinny pasować bo one mogą sie róznic zle średnica bedzie bardzo podobna :>. Nie ma za co, polecam sie na przyszłość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
