Myrek Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Spalił mi się ostatni głośnik w Sunnym. W związku z tym, zamierzam kupić komplet głośników, ale w miarę tani. Myślę o zestawach boschmana z allegro, np ten: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47127095 czy ten: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47127097 Jak myślicie co wybrać? Jak rozmieścić te głośniki w aucie? Czy cały system walnąć z tyłu, a do przodu kupić jeszcze jakieś głośniki, czy może inaczej? Moje radio to Pioneer DEH-4700 (4x50W). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2005 te glosniki 10 cm to wsadzisz w i tu zonk bo jak masz 3d to beda akurat w boczki polki te 20 cm to tylko tylna polka a jak masz 3d to musisz nie tylko zrobic w niej dziury ale tez zmienic metalowe wzmocnienie. w przednie drzwi wejda 16 -16,5 byle plytkie (jakies 5cm). ja mam w swoim 3d z przodu dwa 16,5 macaudio a w tylnej polce 16/9 magnat i nie podlaczone z wczesniejszego montazu macaudio 10 cm wlasnie w boczkach polki. gra to niezle ale przodu prawie nie slychac bo go tyl zaglusza. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Myrek Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Mam sunnego 3d. Właśnie wróciłem z oględzin auta i chciałbym wepchnąć jakieś głośniki w boczki półki, bo jest tam miejsce na nie. Ale duże się tam raczej nie zmieszczą. A co myślicie o tych zestawach ze zwrotnicami? Jak to rozmieścić w aucie, żeby dźwięk był jak najlepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Sposób jest prosty, ale najpierw coś o głośnikach. Jeśli zmieniać głośniki, to na coś lepszego. Te będą grały tak samo jak standardy, tylko może będą bardziej podatne na ewentualne korekty dźwięku w radyjku. Poszukaj zestawów Alpine'a, Lanzar'a, Infinity lub chociaż Clariona. Jeśli wybierzesz któryś z tych zestawów, to z pewnością poprawi się jakość dźwięku. Szczególnie polecam Lanzara jeśli nie chcesz wydać więcej niż 400zł (na allegro) za komplecik tj. wysokotonówki + średnio-niskotonówki + zwrotnice. Ja też mam N14 3d i powiem Ci, że spokojnie 16,5cm głośniki okrągłe wchodzą i w dodatku będą elegancko pod seryjną maskownicą. Wystarczy tylko kupić troche MDFu i pobawić się w stolarza, żeby przygotować grunt pod głośniki o większym rozstawie. Zwrotnice natomiast umieszczasz na "ściakach" jeszcze przed drzwiami. Zestawy ze zwrotnicami są obowiązkiem jeśli chcesz poprawiać seryjne audio. A jak rozmieścić żeby był jak najlepszy dźwięk - na to nie ma rady - trzeba eksperymentować i ocenić, gdzie rozstawione dają najlepszą przestrzeń i najczystszy dźwięk... Jeśli nie chcesz kąbinować, to wykorzystaj seryjnie miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Pofatygowałem się i znalazłem coś na co warto rzucić okiem: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48121830 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47446646 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47815052 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47815065 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Myrek Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Witam Jaka jest głębokość montażowa w drzwiach z przodu Sunnyego? I jakie głośniczki tam wchodzą? Chce kupić 165cm i mam coś takiego do wyboru: Hertz: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58916946 Phonocar: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52499308 Lanzar: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58117168 Są jeszcze te, ale trochę drogie: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58952478 Co najlepiej zagra? Czy to bez różnicy co kupię? Powiem, że nie mam możliwości odsłuchania (urok mieszkania na zadupiu No i na razie mają grać bez skrzynki i wzmacniacza. Będą śmigać na radiu pionka 4x50W. A co będzie w przyszłości to się zobaczy Czy przy tych zestawach potrzebna jest skrzynia czy ładne są basiki z tych midibasów? Ja słucham ciężkiej muzy, więc super extra bas taki jak w techno nie jest mi potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raveland Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2005 osobiscie to bym nie kupil zadnego z tych zestawow dozbieraj troszeczke i kup hertza ale nie DKS tylko ESK w swojej cenie nie maja konkurencji mozna by polemizowac troszeczke nad wysokotonowcami ale dzwiek i tak bije konkurencje nie zastanwaiajj sie tylko bierz smialo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Myrek Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Szkoda mi na zestaw wydać 350zeta, a tyle kosztuje ESK. A czym on się różni od DSK? Wydaje mi się, że najlepiej wziąć jednak tego Lanzara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bastek Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2005 A com powiecie na to: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58090494 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58712858 W moim Sunnym (3d) nie ma w ogole miejsca na glosniki z tylu... Ani z boku ani w polce. Gdzie najlepiej dac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Myrek Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Z tego co wiem najlepiej jest dać system ze zwrotnicami z przodu + tuba na tył. I odpuść sobie te buszmeny, każdy mówi że to dziadostwo. Dlatego zacząłem mierzyć wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dev02 Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 a ja mam głośniki 13cm ... czy wejda takie bez zbednych kombinacji na przód ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlodocianin Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Booshman dzidostwem? Swoim przedzialem cenowym, bije wszystkie inne shity !! Od roku mam 6x9 w tylnej polce. graly pod calgary, Bas starsznie pusty. Dopiero wzmacnicz poprawil wszystko, dzwiek bas! gleboko i glosno!! Mam sunny 3d, szczerze wspolczuje ludziom siedzacym z tylu podczas sluchania muzyki!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radziej Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 mlodocianin , niestety boshman dziadostwem jest , zreszta tak samo jak jbl magnat, sony i inne pierdolki , ale niestety nam zwyklym zjadacza chleba musi to starczyc i cieszymy sie jak jest glosno... :] o jakosci nie ma tu mowy za bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viehu Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Nie chwaląc się... Z przodu zestaw Herz'a 16.5 DSK a z tylu Blaupunkt 16.5 odseparowany z jakiejs serii GT- tanie były( w Pionku DEH-P3600MP u stawione jako Sub) zamontowane w orginalne miejsca na tylne głosniki - bez wysokotonowych. Gra nie najgorzej,bo nie slucham disco wiec i bas dla mnie spoko P.S. Z przodu zamonowalem bez wiekszego kombinowania - musialem wywiercic dodatkowu otworek na przykręcenie głosnika w drzwiach i powiekszyłem otwór pod org. siatką Z tyłu jako dystans zastoswałem ramke z zestawu glośnika by wpasowac głośniki Rycie w tylnej pólce nie dla mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergiej Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 a ja mam komplet magnata ;-) przod 165mm tyl 200 mm plus wzmak plus woofer ...ten kto slyszal np na zlocie gra nie zle ...zaluje tylko ze odseparowanych na przod nie dalem ...bo straszne padaki te z przodu sa i w ogole ich nie slychac ...napisalbym o modelach ale juz nie mam pudelek a nie pamietam co tam wsadzone zostalo ...ale jakies naprawde nie drogie ...te z przodu kosztowaly 169 zl a tyl 249 zl ... tuba i wzmak to koszt ok 900 zl ...do tego jakies radyjko i naprawde jest nie zle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radziej Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Ja mam z przodu magnaty z tyłu jbl i tube , to poprostu lupie i tyle , ale nic wiecej za te pieniadze nie mozna sie spodziewac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość momopole Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 jakie polecacie głośniki przód i tył do "słoneczka" 3 drzwiowego ?? mam jakieś tam, ale wyglądają jakby miały z 300 lat i się zaraz posypać :/ jakość dźwięku też nie jest fantastyczna, więc chcę je wymienić na jakieś w miarę porządne z góry dzięki za pomoc [ Dodano: Pią 24 Kwi, 2009 14:34 ] aha oczywiście tył bez zmiany półki więc w grę w chodzą o średnicy 10cm nie chce przerabiać półki bo chce żeby było wszystko jak ma być może ktoś próbował z zabudowanym z boku subwooferem w bagażniku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Z przodu najlepsze byly by Helixy 16.5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
