Strasznie paruja szyby. Dlaczego??
Gość adi715
Witam.
Mam problem z szybami, gdy jade moja almerka i pada deszcz strasznie mi szyby paruja.
Rozumiem tam troche na poczatku czy cos, no ale to tak paruja ze jechac sie nie da.
Cały czas nawiew na szybe zimnym powietrzem i co swiatła przecieram taka gąbką.
Jest jakas przyczyna ze tak strasznie paruja??
Dokładnie filtr kabinowy trzeba wymienic na nowy, na prawde sporo daje :) Parowanie szyb to normalne ;) Ja zawsze włączam klimę i daje ogrzewanie na maksa, tak zeby nie zamarznąc ;) a szyby odparowują sie jakies 20-30s, wtedy wylaczam klime i daje sam nawiew..
może po prostu masz zepsuty układ sterowania obiegiem zamkniętym i pozostaje on zawsze włączony, mimo tego że powinno byc inaczej
u mojego najomego kiedys tak było w Tico -czlowiek w zimie jezdzil z otwartymi szybami niczego nie swiadom
sprawdz tez uszczelki szyb,ja mialem sparciale kiedys z jednej strony i mialem to samo. Kiedy inne auta z pod firmy odjezdzaly po 1minucie ja stalem tam z 10-15 i dalej jechalem z ircha co swiatla.tak jak ktos juz powiedzial brudne szyby tak samo sie dluzej odparowuja. Jak nie masz klimy to nawiew (cieply)na szybe i sprawdz jeszcze czy liscie nie pozatykaly ci dolotow powietrza(odpal na full nawiew i otwieraj pojedynczo kratki)
w ostateczniosci sa środki (m.in. do mycia szyb) zapobiegajace parowaniu -niestety nei wiem na ile skuteczne, ale pewnie jakis markowy moze byc dobry ( z octem chyba byly dawniej skuteczne)
ocet i jablko ponoc. czytalem ze jablko stosowac mozna nawet jak nam padna wycieraczki :D przekraja sie je na pol i smaruje szybe ulatwiajac splywanie kropli deszczu. sory za OT
Ja używam do mycia szyb w samochodzie clin antypara. Sprawdza się dobrze. Polecam
Pozdr
Pozdr
Sprawdzi się każdy, pod warunkiem, że masz wymieniony i nie starszy niz 10 lat filtr kabinowy, sama wentylacja działa prawidłowo, a na dywanikach nie stoi woda z buciorów.
Jak wyeliminujesz wszystkie w/w nieprawidłowości, żaden tego typu preparat nie będzie potrzebny.
Klime od czasu do czasu włączyć, włożyć 3 "kulki" z Wyborczej pod siedzenie i co kilka dni wymieniać.. W ostateczności przemyć szyby kremem do golenia - mama tak robi z lustrem w łazience i ponoć działa :diabel2: hehe
