[K11] Moje zmagania z błędem P0171
Andy
Co jakiś czas pojawia mi się P0171 - można z tym żyć to zbyt uboga mieszanka.
Ostatnio po skasowaniu błędu i przejechaniu ok. 300km podkusiło mnie podłączyć skaner
(kontrolka CHECK ENGINE nie świeciła) i co się okazało jest błąd.
Czy kontrolka CHECK świeci dopiero po kilku i ilu błędach :?:
Teraz ciekawostka i zagadka
Do tej pory kasowałem błąd przy zgaszonym silniku - ale jak ekperyment to do końca.
Uruchomiłem silnik i
1. Prescan jest P0171 :/
2. Erase poszło
jak waszym zdaniem zachować powinien się silnik podczas kasowania błędu przy uruchomionym silniku?
3. Prescan - brak błędów.
[ Dodano: Czw 04 Gru, 2008 16:15 ]
Widzę, że ponad 130 osób przeczytało - może jakieś sugestie.
Interesuje mnie odpowiedź na pytanie:
Czy kontrolka CHECK świeci dopiero po kilku i ilu błędach?
  • 2 miesiące temu...
andy nie wszystkie błędy są powodem zaświecenia sie kontrolki chek. błąd u ciebie występujący jest prawdopodobnie bład zliczania jednego czujników i jest to chwilowe dlatego check sie nie pali
Kontrolka check świeci nawet po kilkusekundowej nieprawidłowości z grupy tzw. hard codes, natomiast usterki i nieprawidłowości z mniej ważnych elementów (soft codes) są w momencie ich samoczynnego ustąpienia przechowywane w pamięci ale check się nie świeci (lub sam gaśnie). Więc reasumując P0171 to teoretycznie usterka z przepływomierza, ale pytanie: czy usterkę tę powoduje sam przepływomierz czy przepływomierz tylko stwierdza, że mieszanka jest zbyt uboga gdyż problem leży w innym miejscu.
A czy przy ruszaniu lub dodaniu gazu, masz taką lekką pustkę na chwilę pod pedałem gazu?
pozdr.
Gość PrInGeLs
wczoraj zapalil mi się check engine w mojej k11 1995r. przed liftem... objawów nie bylo zadnych poza tym ze check caly czas sie swiecil podjechalem do elektryka i strwierdzil ze mam za malo plynu hamulcowego dolalem go i problemu niema.... czeka mnie jeszcze wymiana kabli bo mam przebicia i czasami jak dotkne blachy albo czegos metalowego jak jebnie iskra to az boli :)
