Gość ejlot Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Czy aby wymienic pompe paliwową w n16 2,2Dci niezbędne jest wyjęcie silnika?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel. Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Nie pompa paliwowa znajduje się z tyłu samochodu, blisko zbiornika paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Nie pompa paliwowa znajduje się z tyłu samochodu, blisko zbiornika paliwa. W Dci? To nie benzyna tylko diesel - pompa jest napędzana z rozrządu. Czy aby wymienic pompe paliwową w n16 2,2Dci niezbędne jest wyjęcie silnika? Nie wiem jak w Dci ale w Di łatwo się dostać nie jest do pompy, ale ponoć nie trzeba wyciągać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario632 Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Ja też słyszałem że nie trzeba,ale chyba rozrzad trzeba wyjac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekjw77 Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Pompa jest z tyłu silnika, i z tego co mi wiadomo nie trzeba wyciąga silnika wystarczy rozebrać podszybie i jest jako taki dostęp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozmaryn Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 nie ten temat, proszę o usunięcie posta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwaltek Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 witaj kolego ja wyjmowałem i przekładałem pompę wtryskową z 2.2 di zabawy jest duużo, ale da się zrobić bez wyjmowania silnika to tak w skrócie: ogólnie bardzo mało miejsca jest na odkręcenie dekla od rozrządu, ja kombinowałem raz silnik do dołu i dolne śruby a potem do góry i te co się nie dało bez ruszania silnika... potem silnik na znaczniki trzeba ustawić, odkręcić napinacze (łatwiejszy dostęp do 3 śrub które trzymają pompę i 4 które kółko zębate napędowe) łańcucha nie trzeba wyjmować ale pilnować ! żeby niechcący nie przeskoczył przewody paliwowe do wtrysków będzie ciężko odkręcić, bo oczywiście mało miejsca i to by było z grubsza tyle pozdrawiam ps jeśli taka pompa to robota ta sama Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
