[N16] przeguby
Gość stiv777
Wie ktoś gdzie mogę dostać takowe zewnętrzne do almerki 2.2di ?? Wszędzie gdzie szukałem cena oscyluje około 300zł za sztukę. Drogo szczególnie jak muszę zakupić 2 szt ;/ I czemu do tino z takim samym silnikiem kosztują połowę ?
Też szukałem i taniej nie znalazłem. Jeśli byś potrzebował daj znać to podam namiary na gościa u którego kupowałem i raczej mogę polecić.
Też muszę wymienić oba, narazie jednak zdecydowałem się na jeden. :(
A czy w Almie 2.2di nie trzeba wymieniać całych półosi? Gadałem z gościem, który pracował kiedyś w serwisie i kosz takiej półosi to 1200 zł. Zamienników nie ma... Prawda to?
Raczej nie, patrzyłem na ręce i gość wymieniał mi tylko przegub.
Chodzi o to ze w ASO nie maja przegubu jako osobnej czesci, jak juz wymieniaja to cala polos. Podobnie mowilo ASO toyoty o corolli e11 fl. Na szczescie chlopaki z przeguby.pl okazali sie pomocni :)
Jak byłbyś tak miły .. :)
Kontakt z gościem: Warszawa tel.0-22 613-32-58 kom.0-607-957-938 Paweł.
Istnieje możliwość montażu na miejscu. Nie jest to jakiś profesjonalny serwis, tylko robią to w garażu. Jeśli chcesz to zadzwoń, oczywiście jest możliwa wysyłka części. Polecam, bo jako pierwszy mi wyjaśnił dlaczego jest u mnie ten droższy a nie tańszy.
Tutaj masz link do aukcji z przegubem do 2.2 DCI, ale jak zadzwonisz to się dogadasz, ma w sprzedaży też do 2.2 DI:
http://www.allegro.pl/item486426940_przegu...16_2_2_dci.html
Mam dokładnie ten sam problem, kupiłam Almerę i mam przegub do wymiany ale niestety jak narazie nie mogę go dostać a w serwisie powiedzieli tak jak pisaliście, że trzeba wymieniać całą półoś, cena "jedyne" 1900 PLN
Aaa chłopie.. weź połóż lache na te ASO. Kup przegubig z allegro za 300zł, zajedź do warsztatu na osiedlu i będziesz miał sprawie z bani. Mysle że do wymiany przegubu nie jest potrzebne aso. Wymiana jest prosta i nie wymaga skomplikowanej wiedzy czy narzędzi. Sam wczoraj usiłowałem "naprawić" swój przegub poprzez wyczyszczenie go i założenie nowej gumy ale niestety nic to nie dało. Na przegubie można śmiało dalej śmigać bez obaw że "poleci" ale co z tego jak ciągle zgrzyta na zakrętach.
A swoją drogą zastanawia mnie czemu w almach zastosowano tak kiepskie gumy na przegubach ;/
[ Dodano: Wto 25 Lis, 2008 22:21 ]
tzn dziewczyno :P
Witam...moje przeguby kupiłem na allegro po miesiącu poszukiwań. ASO- oczywiscie liczy w tysiącach :zdziw:
podaje linka do gościa ktory to sprzedaje na allegro :
http://www.allegro.pl/item487741799_nowy_p...rimera_1_9.html
UWAGA!!! nie sugerujcie się się tym że do TINO 2.2 Di są tańsze...one są całkiem inne
Za 500zł mamy 2 przeguby, ok 150zł za wymiane i wszystko!!! a na ASO możemy nasikać za przeproszeniem. Po założeniu osłon gumowych, proponuję zabezpieczyć je silikonem w sprayu do elementów gumowych, co miesiąc kontrolować ich stan, a na zakrętach na 1 i drugim biegu nie szarżować z gazem...POZDRO!!!
Wracam dalej z tematem przegubu, pojawił się u mnie problem tego typu, że mój Mechanik zamówił wdł katalogu przegub do mojej Almery i teoretycznie wszystko powinno być ok, niestety przegub nie pasował (potem kupił jeszcze inny i też nie pasował), niewiem ile standardowo powinien mieć "zębów" w każdym razie powiedział mi, że mam szukać przegubu, kóry ma 36 zębów :/ Czy mieliście faktycznie jakiś problem z dopasowaniem przegubu ???
Musisz zamówić przegub do 2.2 Di. Kosztuje on około 300 zł. Wyżej podawałem namiary na gościa u którego wymieniałem i kupowałem. Można też tylko zamówić i wyślę paczką.
  • 3 miesiące temu...
Witam!
mam ten sam problem z almerka 2.2. DI nigdzie nie mogę tego przegubu znaleźć, jak by ktoś miał by w wawie jakieś namiary na ten przegub to bym prosił... aukcje u góry nie są już widoczne na allegro. może ktoś pamięta nazwę użytkownika ???
pozdro
IsEeK
[ Dodano: Pią 10 Kwi, 2009 09:25 ]
jedno jeszcze mam pytanko, ma ktoś info o tym przegubie do 2.2 DI 81 KW ? ile ma zębów na ABS??? 44 czy 42 ??
Na Twoim miejscu raczej kupiłbym na miejscu u siebie ze względu na dużą ilość przegubów do almerek 2.2di. Też mam przegub do wymiany ale jeszcze czekam jak bardziej da znać o sobie. Czytałem na forum, że w niektórych przypadkach (poczatek produkcji) cena przegubu to nawet 600 zł (i niestety w moim przypadku tak jest!).
nieźle, jestem po świętach umówiony z mechanikiem na wymianę przegubu za dobre pieniądze... ciekawe czy on będzie pasował.. napisze jak będzie zrobione. to jakiś regenerowany przegub.. ma trzymać z 100 tys.
  • 4 tygodnie później...
W sumie jakby ktos mocno chcial, to moge sprawdzic u siebie w sklepie, gdzie kupowalem przegub do N15. Generalnie mam 30% znizki. Jak cos to lac mnie na priv, dowiem sie jakiej jest firmy i jaka cena:) Z tym ze to podlaskie, to trzeba wbic przesylke.
Ugh!:P
  • 1 rok później...
Wczoraj byłem u człowieka, którego polecał KamRut. Pan Paweł się na tym dość zna, szybko wymienił przegub. Przedtem się sporo naszukałem i nadzwowniłem, a wystarczyło zajrzeć na forum :). Za przegub do 2.2Di i wymianę dałem 190zł więc dość tanio, mam nadzieję, że troche wytrzyma :)
Aktualny link do aukcji http://allegro.pl/przegub-do-nissan-almera-n16-2-2-dci-wawa-montaz-i1556221635.html
Ja zaplacilem jeszcze taniej, razem po znizkach 130 zl z wymiana. Ten link ktory dales to przegub bez pierscienia ABS, ale to dla normalnego mechanika zaden problem bo za pomoca palnika da sie przelozyc ze starego.
Tak w ogole jak ktos chce przegub do Almery w bardzo atrakcyjnej cenie(nizsza niz allegro) to smialo pisac:)
