[N16] Co się powinno świiecić w kokpicie
Gość Krystek
Mam takie pytanie, co powinno być podświetlone w kokpicie. Trochę mnie dziwi np., że nie ma podświetlenia regulacji świateł. Wyjmowałem przełącznik i nie ma tam z tyłu żadnej żarówki, a trochę to irytujące. Druga sprawa to przełączniki szyb i ryglowania drzwi, też ciężko znaleźć w nocy bo podświetlony jest tylko napis "auto" na jednym przełączniku. Jak to jest u was w Almerkach ? bo niby to drobiazgi ale irytujące i zastanawia mnie czy te elementy powinny być podświetlone, czy może u mnie to nie działa. Dzięki za odpowiedzi.
No to trochę przesada z tą oszczędnością. Zwłaszcza przyciski od szyb i centralnego. U mnie blokuje drzwi po przekręceniu kluczyka i otwieranie w nocy ze środka jest denerwujące nieco :). No ale skoro tak ma być...
Nie wiem jak jest w N16 ale w Micrze też mnie zastanawiało dlaczego podświetlanie regulacji wysokości świateł nie działa. Wyciągnąłem przełącznik i wygląda to tak że miejsce na diodę jest ale nie jest zamontowana. Wsadziłem na moment przełącznik od Primery bo jest taki sam i okazało się że świeci.
Wniosek taki że podświetlenie wyprowadzone kablami jest tylko sam przełącznik jest bez podświetlania. Teraz nie pamiętam ale jak to rozbierałem to wydaje mi się że jest to kwestia wlutowania diody i wsadzenia kawałka przezroczystego plastiku żeby "dobrowadzał" światło do okienka z cyferką.
Pozdrawiam.
blokowanie drzwi po przekręceniu kluczyka związane jest z alarmem. taką usługe możń aodpiąć w centralce alarmu.
Zdaje się, że mam tak samo. Trochę Nissan przyoszczędził :/
To się nie nazywa przyoszczędzenie, ale optymalizacja. Pomyśl ile energii byś tracił mając zapalone żarówki od tych rzeczy. Po raz kolejny głęboki pokłon przed japońskimi inżynierami.
Z tym pokłonem to przesada. Przełączniki powinny być podświetlone i nie są to żarówki tylko diody i prądu pobierają tyle że nie ma znaczenia dla oszczędności.
Moim zdaniem też przesada ... podświetlenie kokpitu mogło być troszkę "bogatsze", ale w sumie no cóż nie pozostaje nic innego jak przyzwyczaić się albo zmienić samochód. Jak dla mnie na to drugie na razie za wcześnie ;).
:one: :one: :one: genialne !! a ja myślałem, że to było zwykłe sknerstwo producenta :D
To się nie nazywa przyoszczędzenie' date=' ale optymalizacja. Pomyśl ile energii byś tracił mając zapalone żarówki od tych rzeczy. Po raz kolejny głęboki pokłon przed japońskimi inżynierami.[/quote']
Hehehe bardzo to budujące i czuje się podniesiony na duchu świadomością wielkiej oszczędności i ekonomii nissana :diabel:
N16 przed liftem - na kokpicie (światła mijania = podświetlone zegary) długie , przeci wmgielne, olej , heckengon, akumulator, poduszka powierzna, nats , i na na drzwiach szyby (AUTO) podświetlone nawiewy.
Ogólnie to kontrolki nie ma, ale świeci sie - niektórzy sie pytali czy to powinno świecić, bo mają poprzepalane żarówki.
