[P11.144/W11.144] Dziwne dzwieki, pasek klimatyzacji
Gość anartowo
Po uruchomieniu silnika, spod maski wydobywaja sie dziwne dzwieki, niemetaliczne. Dzwieki na wysokosci paska od klimatyzacji, widze ze jest tam jakis napinacz, moze to byc on, jak mysliscie. Mielsicie takie przypadki? Czy to moze jakas grubsza sprawa
Mowa o nysie z silnikiem 1.8 benzyna, '01.
Napinacz to by raczej piszczał albo huczał jakby łożysko było zatarte. Zobacz ugięcie paska. Jak są stare to koniecznie wymień zwłaszcza od wspomagania razem z pompą wodną. Jest jako pierwszy od silnika i tak czy siak musisz zdjąć wszystkie żeby się tam dostać. Koszt paska to 20 zyla, chłodnicy KOYO 270.
Może soś z pompą od klimy nie tak.
temat o paskach http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=41452
Można to zrobić samemu zawsze zaoszczędzisz parę zlotych. Myślę że najmniej 60 zeta. Jak wiesz co i jak to szybko zrobisz. Pierwszy raz to schodzi zanim znajdziesz śruby.
Witam. Ja tez mialem taki problem z dziwnymi dziwiekami wydobywajacymi sie z okolic pompy klimy. Po wymianie rozrzadu i wszystkich paskow , pompy wodnej dziwny dzwiek bylo slychac nadal. Okazalo sie ze wyrobilo sie lozysko w pompie klimy. Nowe lozysko kosztuje ok. 30zl.
Nie wiedziałem gdzie się podpiąć z moim tematem ponieważ do końca nie wiem co jest nie tak. Mam 'ćwierkanie' podczas skręcania w prawo gdy jadę tak na 1, 2 biegu. Wyżej nie wiem, raczej nie słyszę tego. Serio, nie jest to chroboczenie, trzaski, piski tylko takie cikcikcikcik. Gdy skęcam w lewo nic nie ma. Wspomaganie działa dobrze, nawiew też.
pozdrawiam
Darek
To cyk cyk było i u mnie, a potem zamieniło się w wielkie BUM w chłodnicy bo pasek od wspomagania biega razem z pompą wodną.. Urwał się, a zanim załapałem że to onbyło po rybach. Może wystarczy tylko podciągnąć. Dostęp do napinacza ( akurat tego )jest dobty od góry. Jak dawmo był nie wymieniany to zmień. Niestety trzeba zrzucić wszystkie, żeby tam się dostać.
Lużny pakek na wspomaganiu to dobrze słychać jak skręcisz koła na maxa przy parkowaniu.Nie dość że piszczy to jeszcze nieżle stuka.
Hmm, no sam nie wiem. Dzisiaj stałem i kręciłem na maxa w prawo i w lewo i nic nie słychać, kompletnie żadnej zmiany w odgłosach. Czy można podejrzewać cos innego, skoro słychać to podczas jazdy i to też nie za każdym razem?
pozdrawiam
Darek
[ Dodano: Wto 23 Gru, 2008 13:11 ]
Wracam do tematu, kolejna zauwazona zmiana 'cwierkanie' występuje tylko gdy włączony jest nawiew i skręcam w prawo.
pozdrawiam
Darek
  • 5 miesięcy temu...
Co to może być po odpaleniu rano samochodu (garażowany) lub po wyjściu z pracy, piszczy mi którys pasek, przez około 5-6sekund praktycznie za każdym razem. Czasem mi się uda tego uniknąć trzymając na zapłonie przez te 5 sekund i dopiero odpalam auto wtedy pisk jest króciutki. I druga sprawa prawdopodobnie powiązana przy niskich obrotach przy dodawaniu lekkim gazu słychać jakby huczenie, stłumiony gwizd z komory silnika. Czy to może byc któreś łóżysko i nie wyrabia już?
a zapomniałem paski jakies 3 miesiące temu dwa nowe Gates'a jeszcze raz ten przy alternatorze napiąłem tak że ma lekkie ugięcie jest naciągnięty chyba że za mocno?
jezeli daje się obrócic o jakieś 90stopni to jest OK, może któreś kółko jest wyrobione, miałem tak u Ojca w megance. po wymianie kółka przestało piszczeć
  • 4 miesiące temu...
Gość sprinter000
Tak przeglądam tematy o tych paskach i sam juz nie wiem co to może być u mnie... Mechanior wymieniał mi oby dwa paski na nowe Contitech, bo już były popękane, ale nie piszczały ani nic. Wszystko pięknie ładnie, ale zaczęło pisczeć... U mnie jest piszczenie, ćwierkanie itd. w momencie jak ruszam jak silnik dostaje gazu i sie zbiera, dostanie obrotów i nie piszczy. Silnik sie nagrzeje piszczenie znika całkowicie. Na postoju nic nie piszczy na ciepłym jak i zimnym tylko w momencie ruszania na zimnym silniku. Byłem u niego podciągnąć paski i dalej nic nie zmieniło, przypominam, że przed wymianą była cisza spokój... 2 dzień już u niego stoi i sam nie wiem co sie tam dzieje,tymbardziej, że na weekend potrzebuje auto :/ Myślałem, że może jakieś łożysko albo coś,ale jak jest ciepły to jest ok i chyab odpada. Jak jutro nic nie znajdzie to chyba do innego pojade mechaniora, bo już nie wiem, albo wejde pod maske i ktoś będzie jechał a ja będe nasłuchiwał cos mi tak kur... piszczy :D Chyba, że wy macie jakieś pomysły???
Trzeba mieć świadomość, że nawet nowe paski co jakiś czas trzeba sprawdzić czy są dobrze naciągnięte. Inaczej będzie piszczeć.
