calusek Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Czy tą antenę daje się odkręcić i w jaki sposób ? Oczywiście nie chodzi mi o odkręcenie całkowicie tylko w sposób jak antenę z tyłu przed wjazdem do myjni, bo kombinuję, a nie chcę jej wyrwać z połową dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wafel Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 w P11 przed liftem bat anteny jest na gwincie i normalnie się go odkręca w lewą strone. Po lifcie jest pewnie tak samo. Może być troche przypieczony gwint jak długo był nie odkrecany i trzeba pewnie użyć troche więcej siły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Ja mam normalmie wkręcaną. Tak jak pisze kolega zapiekła się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxima262 Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Ja nie odkręcam, raz próbowałem i nie da rady. Nic sie nie dzieje po wiezdzie do myjni od 2 lat tak myje i się wygina jak chcę więc wygląda na to że jest to celowe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 calusek, nie ma bata, kleszcze w ręce i się odkręci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość odmulacz1 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Zapiekł się gwint i prawdopodobnie przy kręceniu obraca ci się zewnętrzny plastyk maskujący, mam to samo, próbowałem kombinerkami, ale dałem sobie na luz, tylko go pokaleczyłem. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyrus Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Czy tą antenę daje się odkręcić i w jaki sposób ? Oczywiście nie chodzi mi o odkręcenie całkowicie tylko w sposób jak antenę z tyłu przed wjazdem do myjni, bo kombinuję, a nie chcę jej wyrwać z połową dachu sprobuj polac coca-cola i sprawdz na drugi dzien,a jak nie pojdzie to jedz na myjnie reczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Powinno się odkręcić. U mnie był opodobnie tyle, że poprzednia właścicielka chyba nie była zbyt delikatna, bo ukręciła gwint. Później jest trochę zabawy, bo jezeli w środku nie masz pod anteną lampki, która można wyjac, będziesz musiał odkręcać osłony przeciwsłoneczne i odchylać tapicerkę, żeby wymienić podstawę anteny. Ja tak mam właśnie w almerze, a lampkę mam nie przy lusterku, tylko na środku kabiny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stanko Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 U mnie tak wygląda miejsce gdzie powinien być wkręcony bat anteny, szczerze mówiąc nie widzę tam żadnego gwintu i mam wątpliwości czy wszystkie primki mają wkręcane baty chyba ze u mnie jest wyrwane całe to gniazdo gdzie powinno się je wkręcać. Swoja droga strasznie ciężko znaleźć gdzieś antenę Może z innego auta podejdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlu Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 U mnie tak wygląda miejsce gdzie powinien być wkręcony bat anteny, Jak sobie poradziłeś z tą anteną? Mam dokładnie tak samo urwaną i zastanawiam się co z tym można zrobić (żona na myjni nie była w stanie odkręcić ani opuścić, więc zaryzykowała - urwała się dopiero przy ostatnim przebiegu suszarki ) zlu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azi Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Odkopię temat Chyba nie wszystkie Primery po lifcie maja odkręcane anteny. Bardzo starałem się odkręcić, ale udało mi się tylko ułamać Mam teraz pytanie, gdzie i jaką antenę kupić aby pasowała do Primery po lifcie (antena z przodu)? Może ktoś wymieniał, albo potrafi poradzić jaka będzie się nadawała? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Najlepiej będzie pasowała antena od primery po lifcie oczywiście Wybierz się na szrot albo opcja sprzedam/kupięna forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eldb Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Zapiekł się gwint i prawdopodobnie przy kręceniu obraca ci się zewnętrzny plastyk maskujący, mam to samo, próbowałem kombinerkami, ale dałem sobie na luz, tylko go pokaleczyłem. Pozdro. Też to przerabiałem. Pomogło: 1) WD40 + 2) Podniesienie nieco osłony plastikowej i odkręcenie anteny cienkimi (2mm) szczypcami - jest tam typowa kształtka sześciokątna pod klucz płaski Aby zapobiec w przyszłości obracaniu się plastikowej maskownicy wypełniłem kształtkę jakimś klejem budowlanym i osadziłem w niej gwint anteny (z kształtką włącznie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azi Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Najlepiej będzie pasowała antena od primery po lifcie oczywiście Wybierz się na szrot albo opcja sprzedam/kupięna forum Najlepsza byłaby opcja jakiegoś sklepu internetowego - wygodnie i szybko. Tylko jakoś nikt tam się nie chce pochwalić, że ta czy tamta, będzie bez problemu pasowała do Primery. Trudno, nie chcą sprzedać, to nie. Szrot w taką zimową pogodę, brrr... Zostaje sprzedam/kupie na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 azi pierwszy lepszy sprzedawca z allegro ma na pewno taką antenę. To że wystawił inne graty na aukcji nie oznacza, że ma tylko te. Przecież oni całe budy ściągają . Wystarczy zadzwonić i spytać, ale skoro musisz mieć podane na talerzu to czekaj na gwiazdkę, może spadnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azi Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 azi pierwszy lepszy sprzedawca z allegro ma na pewno taką antenę. To że wystawił inne graty na aukcji nie oznacza, że ma tylko te. Przecież oni całe budy ściągają . Wystarczy zadzwonić i spytać, ale skoro musisz mieć podane na talerzu to czekaj na gwiazdkę, może spadnie To już taka natura ludzka jest, że zaczyna się od rzeczy najłatwiejszych Po prostu do tej pory jak coś potrzebowałem to wystarczyło otworzyć pierwszy lepszy sklep internetowy lub allegro i było po sprawie. Myślałem że tutaj będzie podobnie, tylko ja źle szukam. Jak będę miał w dzień chwilę czasu to podzwonię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwy Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 cześć, ja w związku z ułamaną antenktą. Niestety lampkę mam w środku a nie przy szybie. Czy ciężko jest dostać się do antenki od środka? Jak to jest z podsufitką czy bardzo trudno dostać się do antenki? Może już ktoś się bawił w wymianę i może podesłać kilka pomocnych uwag? pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomus75 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Po próbie odkręcenia anteny wyglądała ona u mnie jak u kolegi Stanko. http://www.allegro.pl/item917938298_antena_samochodowa_dachowa_citroen_peugeot.html użyłem taka antenę dobrze odbiera i wymiana. Odkręca się miejsce gdzie jest górne światło w podsufitce i wszystko jest na wieszku odkręcamy jedną śrubę ściagamy starego bata wraz z mechanizmem zakładamy nową i po bólu. :):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwy Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 hej, Jeżeli masz światełko środkowe przy szybie to pewnie mały problem, tylko ja niestety mam na środku dachu także bez zdejmowania podsufitki się pewnie nie obejdzie. Nie mam garażu i zastanawiam się czy uda mi się to zrobić pod blokiem na mrozie pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Siwy aż mi się nie chce wierzyć że nie masz oświetlenia punktowego, zwłaszcza że były trzy wersje montowane w P11,144. Ta zwykła i dwie szersze z mechanizmem do szyberdachu (elektrycznym i na korbę). Zajedż na spota to oblookamy Tak przy temacie Jak wy kurde wykręcaliście tą antenę Mi też się ułamała i po rozkruszeniu plastiku wykręciłem z oporem śrubę przy pomocy szczupaczka. Nowy maszt kupiłem za 15 zyla(troszkę dłuższy niż był) i dalej cieszę się Polslką muzą z radełka nawet na podgranicznych zadupiach i nie mówię tu o rozgłośni ojca Rydzyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
