[P11/WP11] Pyatnie - problem, czy przegrzałem silnik?
Gość PromiL
W mojej Primerce 2.0 TD zsunał mi się wąż łączący silnik z chłodnicą i wylał się płyn chłodniczy, wskaźnik temperatury podskoczył pod czerwone pole, ale na nie nie wszedł w tym momencie to zobaczyłem i zgasiłem silnik i stanąłem na boku, otwierajac machę, po założeniu z powrotem węża wlałem płyn chłodniczy
Czy przgerzał się silnik?
przejechałem z tą temperaturą z 500 metrów, jakie mogą być objawy?
czy moze jednak nic się nie stało skoro zaraz po zauważeniu zgasiłem silnik a wskaźnik nie wszedł na czerwone pole????
Poradźcie proszę, bo się martwię o głowicę :<
A poczekałeś aż wystygnie z wlaniem płynu?
A co do przegrzania, to w ciągu 1000km-2000km się powinno objawić - albo poleci uszczelka pod głowicą, albo objawią się pęknięcia. Ale jeśli to trwało krótko, to chyba nic się nie powinno stać.
No, niestety. W tym motorze głowice pękają, uszczelki lecą i bez przegrzania. Także nie był bym zaskoczony...
nie sluchaj takich teoretycznych prorokow pesymistow.
jak dziala dobrze i nic sie nie dzieje to sie nie przejmuj.pojezdzisz i sie okaze,pewnikiem jest wszystko ok.
już raz tak kiedyś miałem, dziwne jest to, ze już drugi raz w ciągu 2 lat ten wąż mi się zsunał mimo, ze dobrze był skręcony opaską przy chłodnicy, kiedyś już pisałem post odnośnie twardego weża łączoącego chłodnicę i silnik, ale to chyba normalane, ze wąż pęcznieje podczas jazdy, bo jest tam ciśnienie
tamtym razem nic się nie stało i było oki,
teraz poczekałem jak silnik przestygnie, poza tym wlałem ciepły płyn chłodniczy tzn o temperaturze pokojowej, bo prosto z ciepłej stacji orlenu a silnik przestygł choc nie był zimny
mam nadzieję, że choc temperatura była pod czerwoną kreską nie trwało to długo, bo jakoś nie widzę niepokojących objawów zresztą przejechałem tak, jak pisałem z 500 m może km
poczekamy zobaczymy i mam nadzieje, ze kolega który mnie tu postraszył nie ma racji
no cóż poczekamy ... zobaczymy ...
dziękuję za odpowiedzi
B12 dobrze napisał. Te silniki i wiele innych dieseli są wrażliwe na przegrzanie ale bardzo szybko się zorientowałeś i powinno być ok.
B12 już nie pierwszy raz sieje panikę o dieslach a ty bodek nie podlizuj się :D
Ja swojego traktora tak zagrzałem niegdyś, że aż mi chłodnica strzeliła i żadne uszczelki ani głowice mi nie pękły. Dekla też mi nie zerwało :diabel2: Nie wiem skąd się wzieło wam to przeświadczenie. Ciekaw jestem czy macie to namacalnie poparte, czy tylko naczytaliście się forum
Lepsze CD20T niż QG :) przynajmniej oleju nie żłopie, a o każdy silnik trzeba dbać.
Nie jest to jednostka do driftów czy sprintów. Przy normalnej eksploatacji silnik dłuuugo dłuży. Po przegrzaniu to w każdym może polecieć uszczelka, a glowica to najczęściej pęka( nie tylko w dieslu) jak się wleje w układ zimnej wody. Szok termiczny i gotowe
Japończyki chyba są odporne na takie rzeczy ja miałem tak kiedyś w mazdzie i do tej pory jest wszystko ok teraz ma nakręcone ponad 300 tyś km i jest ok jak go od razu wyłączyłeś to jest ok i się nie martw będzie dobrze !!!
:diabel2:
w moim TD strzeliło kolanko obudowy termostatu płyn wywaliło
jak sikawka , przejechałem ze 3km zanim się zorientowałem.Byłem
w szoku jak to zobaczyłem, no bo nieżle się dymiło z pod maski.
Czarne myśli były ,że głowica lub uszczelka kaput -a tu nic.
BEZ PANIKI to solide auta-choc ja już miałem parę awarji :)
