[K11] Silnik nie odpala. Zalany jeden cylinder.
Gość laciaty
Niemoge odpalić Micry, przekręcam kluczyk. I słysze jak wyje rozrusznik, i chce zaskoczyć ale niemoże, tak jakby jeden z cylindrów nie pracował. I co robie? Odkręcam świece, a tu patrze w jeden cylinder zalany benzyną.. odessałem benzyne. Założyłem nowe świece i dalej niepali. Czy moze to być wina wtryskiwacza??? Czy raczej czegoś innego?
może być wina wtryskiwacza że jest ciągle otwarty
może być wina regulatora paliwa (puściła membrana i paliwo dostaje sie do kolektora ssącego przez wężyk podciśnienia, jak dobrze trafi to polecie akurat na jeden cylinder ) :P
a może być wina ECU ( podaje sygnał na ciągłe otwarcie wtryskola ) :P
a sprawdz czy na swwiecy jest wogole iskra jak krecisz rozrusznikiem.. nie znam sie na k11 silniku ale swiece musi miec :D
jak mi zalalo micre i nie moglem jej odpalic w koncu zawzialem drastyczny sposob ale wrzucilem jedynke puscilem sprzeglo i krecilem rozrusznikiem na wrzuconym biegu az auto wyplulo nadmiar benzyny przez wydech i auto po przejechaniu z 20m odpalilo
Ojj niewiem juz co to może być. Ale po odessaniu beznyny z tego jednego cylindra, założeniu nowych świec, dokręceniu i po kilkukrotnej próbie odpalenia dalej nie zapala. Znowu odkreciłem świece i tym razem żaden cylinder nie był zalany.
Kupiłbym interfejs nissan consult ale niemam go gdzie podpiąć.. niemam w notebooku portu COM, siotra tez niema COM'a...
Tak dla dopowiedzenia iskry są.
Co to może być?
