[N16] Wymiana żarówki podświetlającej licznik kilometrów
Gość feniks
[Almera N16 (rocznik 2002, przed FL)]
Witam serdecznie,
dzisiaj zauważyłem, że prawdopodobnie spaliła mi się lewa żaróweczka podświetlająca licznik kilometrów. Czy ktoś mógłby zamieścić instrukcję jak takową żaróweczkę wymienić i podać symbol żarówki, żebym wiedział jaką kupić? Niechciałbym z taką pierdółką lecieć do elektryka. Przy okazji, podświetlenie składa się z dwóch żarówek czy z 3? Bo jeszcze przed spaleniem się tej lewej, mój licznik kilometrów był podświetlany 'nierównomiernie' (boki podświetlone wyraźnie, środek jakby mniej). Z góry dzięki za odpowiedź.
Wykręcasz dwie śruby znajdujące się nad zegarami , zdejmujesz osł(opuść kierownice) Dalej 3 śruby 1 nad zegarami 2 pod, obracasz zegary w płaszczyźnie poziomej (nie ma sensu odłączać panela ) i masz dostęp do wszystkich żarówek diod itd. Jeśli chodzi o podświetlenie liczników dałem żarówki 1.2 W 12V ok. 1zł podświetlenie komputera 3 małe diody po 20 gr szt.
roboty na 10 min Powodzenia :diabel2:
Gość krzysiek_g
Najlepiej bedzie jak wyciagniesz zarowke z oprawki i zapytaj o nia w sklepie elektronicznym, kup najlepiej 3 szt. bo ja najpierw wymienilem tylko ta spalona ale sie okazalo ze swieci jasniej niz pozostale i musialem jeszcze raz wszystko wyciagac. Koszt maly w porownaniu z tym, ile kosztuje jedna z oprawka w serwisie :)
Właśnie w servisie koleś zaśpiewał "jedna żarówka kosztuje 26zł ,ile sztuk Pan bierze?" sprzedają tylko komplety żarówka + ramka chore trochę
  • 1 rok później...
Gość lenrok258
właśnie dlatego kup w sklepie elektronicznym
Witajcie,
podłącze sie pod temat by nie otwierać nowego.
Mam Almere N16 2005r. Nie działa mi podświetlenie LCD... a dokładnie: przeważnie nie działa (90% czasu).
Od czasu do czasu (przeważnie gdy wjadę w dziurę na drodze) zapala się. Chwile pojeżdżę i znów
nie świeci.
Czy macie pomysł co może nie stykać?
Dobrałem się do żarówki by zobaczyć czy może nie jest dobrze włożona ale ok.
Czy jest jeszcze coś więcej co mogę sam sprawdzić?
Z góry dziękuje i pozdrawiam,
[edit - 29.03.2010]
Jednak okazało się, że żarówka była zepsuta. Wyglądała dobrze ale miernik pokazał że nie przewodzi.
Wymieniłem i działa.
