Jak to jest z zabezpieczeniem antykorozyjnym w naszych QQ
honnki
Może ten temat nie powinien się pojawiać w przypadku nowych produktów ale jestem ciekaw czy ktoś z Was rozmawiał z dilerem odnośnie ocynku i zabezpieczenia QQ. Instrukcja dość szeroko omawia zabezpieczenie antykorozyjne co troszkę mnie dziwi bo w np Oplu był to mało poruszany temat i w ciagu 8 lat użytkowania nie słyszałem żeby w astrze 2 (nie bitej) ktoś miał z tym problem. Ciekaw jestem jak to się przedstawia u nas szczególnie teraz jak zaczynają sypać solą.Druga sprawa to czy ktoś mi wyjaśni jak czytać numer VIN chodzi o to kiedy dokladnie był wyprodukowany, w jakiej fabryce itp.
Pozdrwionka i uważajcie na drogach- ślisko!!!!
Niedawno w tylnej kieszeni drzwiowej znalazłem kartke z fabryki -taka z informacjami kiedy auto się "zrobiło" i był to 1 mieś. przed sprzedaniem-ciekawy fakt ale nic nie wnoszący.Fabryki są dwie -w Anglii i w Chinach.Nie sądze że z chin warto było sprowadzać.Rozkodowanie VINu pewnie gdzieś w internecie się znajdzie.To zadanie dla posiadaczy aut z przełomu roku.
Co do korozjii to gdy na tyle lat dają gwarancje byłbym spokojny.
Dawniej gdy auto z Japonii płyneło miesiąc to była inna sprawa korozji morskiej .Teraz to odpada.
OBY ... . W takim razie dlaczego pryskają podwozie czarna konserwacją ? Nigdy tego nie widziałem w kupowanych nowych VW...Konserwacja też jest dziwna-Jak się wejdzie pod tył auta to wida ,że kończy się w łatwo dostępnych miejscach a za rurą wydechową już jej brak...Tak samo brak jej zauważyłem w przednich nadkolach /luka w plastikowym nadkolu za amortyzatorem/.A dlaczego nie daja pełnych nadkoli na tył? Może by to lepiej zabezpieczało nadkole? Jak niektórzy też mam całe dolne krawędzie drzwi i listew brudne z konserwacji...Jak i czym to zmyc najlepiej aby nie porysowac lakieru? W salonie powiedzieli mi,że nie chcieli myc aby nie porysowac bo nowy lakier...Uważam,że na taką firmę jak Nissan to powinno się nie odstawia badziewia...Wystarczyło obklei papierem czy taśmą....
Z nadkolem to jest inna sprawa.Połączenie plastiku tego widocznego nad kołem z blachą.Jest tam luka ok.1cm by następowało samooczyszcznie tego wrażliwego na korozje miejsca.Niestety gromadzi się cały syf z jezdni .Myjąc auto i kierując strumień wody od kola cała zaraza wypływa,Trzeba ręcznie i strumieniem wody wymyć to wszystko.Jak zimą będzie gdy zalepi się solą i błotem?To jest potencjalne ognisko korozji.Kiedyś takie miejsca robiono "na szczelnie"-kitem ,ale też korodowały.
o którym miejscu piszesz ? Z przodu czy z tyłu? Bo z tyłu nie ma nadkoli... A może możnaby te miejsca przeleciec jakimś BOLLem w sprayu ??
I z przodu i tyłu są plastikowe zewnętrzne atrapy nadkoli.To one patrząc od strony koła tworzą 1cm przestrzeń między nimi a blachą nadkola..Zobaczę jeszcze dokładnie od spodu.Paluch się zmieści by wyczyścić.
Szkoda że na forum nie ma kogoś kto pracuje w serwisie może wniósłby cos do sprawy. Co do tych nadkoli to skoro auto było projektowane w europie i głównie pod klijenta europejskiego to chyba pomyśleli o tym. Ciekawe jaki ocynk blach stosowali bo jesli dwustronny to nie mamy sie o co martwic.
Ale martwi mnie to,że jak pisałem przednie koła za nadkolem jest bez konserwacji-goła blacha taka siwa czymś pomalowana...Korci mnie tam zakonserwować..Co Wy na to i dlaczego tego miejsca akurat nie konserwowali??? I zauważyłem,że miejsca gdzie podnosili samochód celem zmieny kół odeszła konserwacja
Też tak myśle i dlatego go założyłem. Czytałem kiedyś test almery i wśród wad była własnie korozja pokrywy silnika przy spryskiwaczach. Ciekawy jestem czy nissan poprawił cos pod względem zabezpieczenia antykorozyjnego. Niby są to auta z gwarancja na lakier ale jakby wyszla korozja to chyba kazdego cos by trafilo....... :kosci:
Poprawka- z tyłu atrapa nadkola tworzy z blachą 1cm lukę.Tam trzeba wymyć.
ogladałem cała okolice tylnego koła i nie widze nigdzie żadnej luki. Gdzie dokładnie ona sie u Ciebie znajduje? Może masz cos źle spasowane?
Myłem dziś auto korzystając z chwilowej poprawy aury.Kilogramy błota (pewnie z solą) wydobywają się podczas szprycowania połączeń plastiku z karoserią.Szpary między atrapami nadkoli(od zewn. i szczególnie od wewnątrz-od koła-tył!),przy listwach bocznych-można wypłukiwać godzinami-syzyfowa robota.
faktycznie te atrapy nadkoli są do d*py załozone...Całe latają i w te luzy włazi błoto itp... Najwięcej syfu też jest pod a właściwie za gumą u dołu drzwi...Jutro podobno ma lać cały dzień to może warto pojeżdzić po kałużach-wypłucze się trochę syfu...
medyk a moze zamiast po kaluzach warto kupic sobie najprostsza myjke wysokocisnieniowa i sprawa wyplukiwania bedzie zalatwiona.
co do syfu na progach i pod guma na dolnej czesci drzwi to pozostaje tylko zalozyc chlapacze a do tego czasu to syzyfowa robota i zawsze przy tym niezle blogoslawie firme nissan
no tak chlapacze ale... Zmniejszy sie prześwit to raz.. Aby je załozyć to chyba trzeba powiercić jakieś otwory a to znów siedlisko rdzy /chyba,że się myle i otwory juz są?/
Ja też zauważyłem masę piachu na progach pod drzwiami. Jest to wina kiepskiej uszczelki pod drzwiami. "Poprawiając" Japończyków wsunąłem wężyk gumowy w otwór w uszczelce pod drzwiami co spowodowało, że uszczelka przylega do progu i dużo to pomogło. Fakt jest faktem, że uszczelka pod drzwiami powinna być zrobiona z bardziej sztywnej gumy by sie tak łatwo nie odkształcała bo przed moją "modernizacją to był zwykły flak. Pozdrawiam
Pomysł z dociśnięciem uszczelki wydaje się ciekawy.Pytanie teraz o wpływ tego zabiegu na i tak twardo zamykające się drzwi.
Po drugie primo ktoś montował przednie chlapacze(org.-240zł +montaż)-może jakaś alternatywa z allegro?
Mam oryginalne chlapacze z przodu i z tyłu, ale mimo tego przednie drzwi również szybko się brudzą.
Na pewno jest lepiej niż bez chlapaczy ale na ile to nie mam porównania bo założone miałem od nowości.
  • 1 rok później...
Jak w Waszych pojazdach wygląda zabezpieczenie tylnych nadkoli? Uważam, że w moim jest zrobione bardzo niechlujnie. Grubsza warstwa masy naniesiona tylko na boki nadkola, popryskane czarnym preparatem bitumicznym też głównie na bokach, w górnej części świeci goły lakier blachy (szczególnie w prawym nadkolu, tam gdzie jest plastykowa osłona przewodu paliwowego).
Czy ktoś ma ten sam problem? Zabezpieczyć to samodzielnie, czy zlecić w serwisie?
Nadal myślę że nissan jak poczuł że ten wózek sprzedaje się doskonale olał jakość co widać po ilości postów na tym forum. Większość użytkowników i tak popchnie te wozidełka za rok czy dwa bo wiadomo odliczanie VAT-u i można wziąć nowy wózek ale też jestem ciekawy jak QQ będzie spisywał się za pięć czy więcej lat bo chyba mit niezawodności nissana już mija. Ja zamierzam jeszcze pojeździć i też chciałbym żeby podobnie jak w oplu po 11 latach było zero problemów ale to chyba tylko marzenia. Może jakieś nadkola tylko czy są i ile to kosztuje bo jak widzę serwisy niezbyt chętnie montują dodatkowe akcesoria- mnie np odmówili montażu stacji multimedialnej. Jeśli masz jakiś link na allegro to daj znać.
Potwierdzam u mnie też pomalowali te nadkola czarnym bitexem tak że widać jeszcze gołą blachę, podejrzewam że po 5 latach zacznie się tam robić rdza bo kamienie z opon skutecznie pozdzierają lakier. Po moim telefonie do serwisu powiedzieli że tak się zdarza i jeśli mi to przeszkadza to mogę podjechać do serwisu to mi to domalują, ale jakoś mi się nie chciało jeździć i tak już zostało, teraz już się błotem zachlapało i nie widać gdzie jest zabezpieczenie a gdzie goły lakier. Uważam że te nadkola będą jednym z najwrażliwszych miejsc na korozje w tych qashqaiach, szkoda że nie montują tam plastikowej osłony. Interesowałem się czy nie występuje taka osłona nadkola jako akcesoria dodatkowe ale nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Jeśli ktoś gdzieś coś takiego widział to proszę o podpowiedz gdzie to można kupić.
  • 2 miesiące temu...
Posiadacze QQ Euro5, ciekawię, jakie zabezpieczenie karoserie na rdzę mają wasi pojazdy? Czy ocynkowane, albo fosfatowane? Może ocynkowane + fosfatowane….? Jeżeli tak, to jest super!!!
