[N16] Brak wskazan temperatury na wyswietlaczu LCD
Gość p40
Najłatwiej sprawdzić czy masz czujnik temperatury.
Powinien być pod maską, włożony w maskownicę (w ten plastik, pomiędzy dwoma grillami - jest tam specjalne mocowanie na niego).
Gość lewandoree
Widocznie masz wersje bez czujnika temp zewnętrznej otwórz maskę będziesz miał tuz przy zamku do maski dwie wiązki elektryczne z końcówkami jeżeli przy żadnej z nich nie będzie czarnego "kikuta " to jest właśnie czujnik , to odsyłam na giełdę lub na allegro do zakupu koszt do 100zl a potem do tematu na naszym forum aby poczytać jak zaprogramować czujnik. temat również był wałkowany , jak ten o parujących lampach :P , nie bije ale przypominam o opcji szukaj :)
