odcinka przy 2,5-3tys 200sx 1,8turbo
Gość elektro
Witamkupilem 200sx z zajechanymi panewkami wsadzilem wal z 1,8bez turbo wszystko pieknie sie udalo lecz autko na penym gazie dochodzi do 2,5tys-3 poczym robi sie cos z rodzaju odcinki nie mam pojecia co jest rorzad sprawdzalem zaplonem krecilem przeplywke czyscilem :( gg2423771
Gość EnDrIu WAWA
ale ta odcinke masz przy jechaniu czy tez przy tez gdy przygazujesz na postoju? U mnie byl podobny objaw jak dawalem czadu podczas jazdy i wina byla nieszczelnosc obudowy turbiny
czy jade czy stoje jest tak samo:/
[ Dodano: Sob 29 Lis, 2008 14:35 ]
przy odpalonym silniku zdejmuje rure dolotowa do kolektora od powietrza i auto chodzi dalej tak samo wszczykuje paliowo i auto sie wkreca do 5-6tys tak jak by nie reagowalo na przeplywke
a jak nie dajesz gazu to normalnie chodzi czy sie trzesie?
1. odepnij przeplywke i zobacz czy jest roznica
2. sprawdz szeczelnosc calego dolotu, i sprawdz woltomierzem czy przeplywka dziala albo pozycz od kogos przeplywke.
