w moje p11 jest troche ciemno
bunio.11
Witem wszystkich klubowiczów, mam pytanko odnośnie p11, a dokładnie podświetlenia konsoli i poszczególnych przycisków, świecą tylko w momencie ich wciśnięcia, czy to jest normalne? Tak szczerze jadąc w nocy nic tam nie widać, poza pokrętłami od temparatury w środku, nawiewu i rodzaju nawiewu (a i kąta ustawienia przednich lamp), jest to troche irytujące! Miałem wcześniej p10, tam też nie było rewelacyjnie ale jednak lepiej. Zgóry dzięki za pomoc, dzięki!!!
Czy u Was podświetlone są przyciski po włączeniu świateł:
- Obieg zamknięty
- klimatyzacja
- awaryjne?
Oczywiście chodzi mi o P11.
Czy przycisk awaryjnych świeci jak się je włączy?
U mnie żadna z tych rzeczy nie świeci.
Jeśli mają świecić to jak się wymienia żarówki? Czy wystarczy jakoś wyciągnąć je i wsadzić żarówki (jakie? Na luty czy wsadzane?). Czy trzeba aż wyciągać cały panel?
Dzięki za pomoc
Na wymienionych przyciskach podświetlenie powinno być cały czas, a po wciśnięciu włącza się dodatkowo odpowiednia diodka. W przycisku od awaryjnych jest dioda która świeci po włączeniu świateł (widać tylko w nocy). Aby wymienić żarówki podświetlające należy na pewno zdjąć plastik z przodu, ale czy w P11 trzeba wyciągać panel z pokrętłami to nie wiem - w N16 raczej trzeba.
Dzięki za odpowiedź. Czy tam są zwykłe 5W5 czy takie z wąsami? Bo nie ma nigdzie info o tym.
  • 1 rok później...
koledzy odświeżam temat bo ostatnio przerabiałem temat bo miałem spalone żaróweczki od podświetlenia przycisków w WP11 przed liftem a mianowicie od ( szyby tylnej, awaryjnych, obiegu zamkniętego i AC) . Do podświetlenia jak są zapalone światła zastosowałem żarówki jak na zdjęciu po 80gr sztuka. Dodam że żarówki te drugie co sygnalizują włączenie są bezbarwne a od podświetlenia najlepiej pasują niebieskie.
