czy demontował ktoś drążki skrętne ? dużo z tym roboty ?
Gość tomekb
Pytam bo jak pracowałem w serwisie Iveco to tam w turbodaily trzeba było napier.... w podgrzany drążek młotem, a czasem i tak nie obeszło sie bez cięcia. Mój samochód trochę nisko siedzi a drażki mam podkręcone do oporu i zastanawiam sie czy nie warto ich przestawić o jeden ząb.No i ile kosztują drążki i te wszystkie duperele dookoła
u mnie poszło gładko i dość szybko oczywiście bez młotka się nieobeszło a i wd się przydał większe kłopoty miałem przy skłdaniu tu były małe problemiki z nacelowaniem na otwory i z pasowaniem na gumy .Bez dodatkowego lewarka niema co podchodzić do tematu ale śmiało można zrobić to na podwórku.
Miałem podobny kłopot co kolega choć mogłem podkręcić z pół cm.
A ciekawość to ponoć pierwszy stopień do piekła :diabel2: a u mnie do wiedzy, lubię wiedzieć co jak jest więc często rozkręcam to co jest niepotrzebne.
u mnie prawy drążek jest podkręcony do oporu, a lewy ma jeszcze sporo miejsca i dopiero w tej pozycji auto rowno stoi, więc mam obawy że ten prawy ma jakieś mikropęknięcia i że prędzej czy później może peknąć, stąd też moje drugie pytanie ile kosztują nowe drążki skrętne ?
a tu są www.sklep4x4.pl na allegro znajdziesz jeszcze używki ale z tym rużne bywa.
Poszukaj może w http://katalog.fota.pl
[ Dodano: Sro 26 Lis, 2008 21:58 ]
606 670 327 gości ma używki ponoć daje gawrancję cena za szt 150
Oryginalne drazki w serwisie to masakra ok 2000-2500zl.
Lepiej kupic drazka HD Calmini, mozna tez probowac Ironmana (te strzelaja) sa jeszcze Dobinson'y ale cene maja tez kolo 2000zl za pare.
ze zdejmowanie to roznie bywa, u mnie przy wymianie na Calmini sruby nie do konca byly pewne wiec je wymienilem z nakretkami, poza ty po wymianie/ napinaniu powinno sie geometrie zrobic...
  • 8 miesięcy temu...
Mam pytanie do Was: Jak się podkręca drążki skrętne?
kirek3: podobno nie tak trudno ;) niedługo bigi coś na ten temat napisze ;) cierpliwości.
Na razie wiem tyle, że te śruby http://forum.nissanklub.pl/index.php?showtopic=55486&view=findpost&p=662539 trzeba dokręcić byle nie za bardzo.
  • 8 lat później...
mam pytani jaki tam jest potrzebny sprzęt oprócz lewarka i dobrego młotka
Na pewno klucze :) Ja użyłem jeszcze łapki/łomu żeby "odkleić" belkę drążków od ramy. Tylko pamiętaj żeby przed całą operacją podnieść i podeprzeć przód na jakichś kobyłkach i zaznacz sobie położenie drążka podług gniazd żebyś wiedział o ile przestawiasz
