Napędy. Brak przedniego napędu terrano II
Gość edyta18_2005
No na chwilę obecną muszę poczekać, w środę podejdę jeszcze raz do tematu jak będę miał dostęp do garażu.
Wszystko rozbiło się o cholerną, ostatnią śrubę, która była tak wyjechana, że nie dało się w żaden sposób jej odkręcić - muszę się pobawić gumówką i dłutem by ją ruszyć.
Widać, że ktoś próbował to rozkręcić ale chyba zrezygnował.
Swoją drogą, wiecie gdzie można kupić taką śrubę ?
Czy mi się zdaje, czy mam założone dystanse ?
Już Ci napisałem w innym miejscu co trzeba zrobić ;-)
Tak też zrobię tylko uporam się z tą śrubą :)
przed użyciem szlifierki spróbuj wbić młotkiem jakiegoś twardego i trochę większego torxa tak żeby zrobiły się dołeczki wewnątrz łepka śruby i spróbuj odkręcić. Ja tak robiłem u siebie i puściło
Nie widzę tam dystansów
Pytałem bo wulkanizator mi powiedział że mam dystanse pozakładane ale widze, że się zna jak ja na balecie.
Obawiam się, że torxa już próbowałem i śruba jest za bardzo zjechana (prawie że okrągła w środku). Pozostało chyba dłuto i szlifierka, ale najpierw trzeba kupić śrubę zastepczą :)
Może się komuś przyda w przyszłości - fajnie opisane jak czyścić sprzęgiełka
http://www.moje4x4.com.pl/articles.php?article_id=3
Powiedz "Panu Wulkanizatoru" że te 6-kątne śruby trzymają tarczę ;)
Oczywiście poco myśleć i za w czasu sprawdzić wymiar śruby łączących sprzęgiełka z piastami jak były na wierzchu.
Pamiętacie może jakie były wymiary śrub ?
No przecież w ręku masz już 5 wykręconych :D
wystarczy zmierzyć
Najlepiej kup cały komplet 12 sztuk, utwardzonych (8,8sH) ... nierdzewnych nie kupuj - są słabsze
chociaż ... jeśli masz w planach wymienić sprzęgi na manualne to tam tych śrub nie użyjesz (przynajmniej AVM-y mają krótsze śruby w komplecie) ;)
Miałem wykrecone ale musiałem spowrotem wkręcić bo trzeba jeździć :)
Dzięki za info.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Migomacik i złapie.
nie wywalaj kasy na WVM. O ile masz nie zmielone automaty.
Śruba A70 inox jest nieco słabsza niż 88 ale to jest sprawa oczywista z tym że też nie jest to jakaś słabizna.
Z czarnej możesz jeszcze dostać 10.9.
Myślałem aby sprzedać automaty, oczywiscie jak będą w dobrym stanie i kupić avmki manualne.
Zapięcie czy też zaspawanie na stałe sprzęgów to nie jest rozwiązanie najtrafniejsze do codziennej jazdy
Nikt nie wymyślał by manuali (niekoniecznie A.... ) gdyby nie było to rozwiązanie lepsze
Po co mi mielenie mostem i przegubami bez zapiętego reduktora jeśli w teren jeżdżę raz w miesiącu a 95%  do pracy asfaltem ?? ;)
Mało tego ... producent, jeden czy drugi nie bawiłby się w sprzęgiełka tylko fabrycznie montował zabieraki, prawda?
Pal sześć zużywanie się elementów napędu (lub nie, jak sądzą niektórzy)
Ekonomia, ekonomia ... zużycie paliwa - to wymusiło potrzebę rozpinanych sprzęgów :)
Jeśli automaty będą sprawne to je zostaw ;)
są dużo masywniejsze i lepiej "ułożyskowane" niż manuale
To zobaczymy w jakim są stanie najpierw :)
To pamiętacie może długość tych śrub ? :)
Jadę do intercarsa i może od razu je tam kupię.
Jak na złość w Moim ulubionym sklepie mieli tylko 87 albo 89 ze wzmacnianych najwyżej jak nie znajdę 88 To będę przycinał gumowka
Kurde zglupialem one są długość 88 czy rozmiar 8/8?
Nie :)
Ogarniam się w wielu rzeczach ale twardości śrub są dla mnie jeszcze zagadką :)
Pomijając twardość śruby mają rozmiar 8 i długości coś koło 90mm. Dobrze kojarzę?
Jak tak na bakier u Ciebie z podstawą techniki to jedź pod sklep, odkręć szpilkę i wal z nią na ladę.
Rozkręcając sprzęgiełka zastanów się jak poskładać pierścienie albo podjedź niech ktoś ci to za pifko ogarnie.
Z techniką u mnie całkiem ok :) o to się nie boję. Tylko inteligentnie nie wpadłem by zmierzyć śrubę jak miałem koło zdjete a w tą pizdziawice nie chce mi się koła ponownie odkręcac a do garażu mam 20km :(. Chciałem to naprawic jutro wieczorem bo w środę polowanie w głębokim lesie i przód się może przydać :) dlatego tak męczę bułe o te wymiary.
Ale wyjście jest jedno - trzeba kupić kilka wymiarów i którys styknie.
Edytowane przez Lulek83
Indeks twardości 8,8 (przecinek jest przecież) ... "cecha" jest na łbie
długość z łbem ... 64mm
dł. gwintu ... 19mm !
"ciało" ... 36 (lub tyle ile grubości ma ucho twojego sprzęgu)
grubość 8mm
obwód łba ... 12 mm (większy będzie zawadzał o korpus)
