[P10/W10] Lekki wyciek spod uszczelki
Gość heineken72
Gość heineken72
Coś ostatnio zauważyłem że lekko cięknie spod uszczelki głowicy po stronie skrzyni
Czy dokrecenie śrub na głowicy pomoże ?
Wiem że to pół srodek przed wymianą i planowaniem ale chciałem spróbować
prosze o info czy to coś da
Co cieknie? Mocno czy tylko się poci i czy na pewno spod głowicy, a nie np: dekla czy wałka? Ruszenie głowicy w CD20 to duże ryzyko, jeżeli nie dzieje się nic innego , a to tylko pocenie to bym na Twoim miejscu nie ruszał...
Gość heineken72
... no włąśnie raczej sie poci. Widać jest brudny ślad na bloku, jaku umyłem silnik to był 3 miesiące czysty. Jakbym już zagladał i sciągał głowice to już robić już by trzeba na gotowo z planowaniem włącznie.
To może lepiej odpuszcze te dokręcenie skoro nikt tego nie stosował?
W cd20 uszczelka jest stalowa, dociągniecie może nic nie dać - jeżeli tak długo był czysty to wogóle tego nie ruszaj dopuki nie pojawią się jakieś inne, powżniejsze kłopoty. Zdjęcie głowicy to duży koszt i niestety powracający temat -jeśli nic złego się nie dzieje to nie ruszaj dla własnego spokoju ;)
są preparaty uszczelniające co wlewa sie do oleju
W życiu bym nie wlał czegoś takiego do silnika, skąd masz pewność, że uszczelni Ci wyciek a nie zaklei któryś kanał olejowy? Możesz podać namiar na jakiegoś producenta tego specyfiku, ciekawi mnie, co oni tam napisali.
  • 5 miesięcy temu...
Mam podobny problem w Primerze W10 2.0D tylko że u mnie spod uszczelki pojawiają się mlutkie pęcherzyki powietrza, myślicie że trzeba wymienić uszczelke na gwałt?
Dodam, że silnik pracuje równiutko, odpala od kopa, nie gubi płynu, nie ma płynu w oleju, pali 6,8l/100km po miescie, nie przegrzewa się, praktycznie nie ma żadnych objawów jakiego kolwiek uszkodzenia - jedynie to te delikatne bąbelki - z boku głowicy i od strony pompy paliwowej od strony skrzyni biegów.
mam to samo w cd20 w sunnym tez lekkie pecherzyki i slimaczenie na zewnatrz(albo olej albo plyn chlodniczy bardziej podejrzewam ze to plyn)
jak ktos to przerabial tez bym prosil o info co z tym zrobic
poza tym silnik nie wykazuje zadnych niedomagan
zaczac sie bac czy olac to i jezdzic???
