[100NX] Nie Pali
Gość CzarsonLSW
Gość CzarsonLSW
Tak A wiec Postaram opisać się objawy.
Rano ok godziny 9 poszedłem po samochód próbuje odpalić nie Pali.
Pompa Paliwa Działa
Rozrusznik Kreci
Akumulator Sprawny
Samochód posiada instalacje LPG Sekwencyjną ale czy to ważne :D
Stawiałbym Raczej na cos z elektryka Niewiem Świece moze Przewody jeszcze bede to sprawdzał.
Ostatnio samochod jak jechałem se te przepisowe 50km/h zblizałem sie do swiateł to se wyzucilem na luz i obroty spadały ponize 500 i autko potrafiło gasnąc :/
czytając na forum to mnie naprowadziło na trop swiec i przewodow
co polecicie jak juz bedzie to do wymiany :)
a paliwko w zbiorniku jeszcze jest? :D
kiedy ostatnio tankowales benzyne? jak z pol roku temu to zlej benzyne i zatankuj nowa bo z tamtej pewnie sie wydzielila woda i dlatego nie odpala
..oczywiscie o ile to wina paliwa
wiadomo,ze kable wn i swiece powinny być wymieniane ale nie sądze,że to jest powodem tego,że auto nagle nie odpaliło.sprawdź jeszcze elektryke + filtr paliwa.może to jest przyczyną.pompka podaje ale nie dochodzi do wtrysków.poza tym jak masz gaz a w baku sachara to pomka dostaje i może wytwarzać zbyt małe ciśnienie.
Gość CzarsonLSW
Paliwko W Baku Jest z 10 Litrow :D Tankowane hmm z tydzien temu :) na shell Takze jeszcze sie nie przeterminowało
Wymieniłem 4 swiece wkreciłem załozyłem przewody zamknełem maske i odpalił z dotyku dosłownie rozrosznik zrobił moze ze 2 obroty :)
Takze była wina swiec przewody nie mają chyba przepiec bo sprawdziłem je tak jak pisali na forum :P
Nismo Jezdzi i obroty utrzymują sie tak w granicach 700-800 a wczesniej jakies 500 albo mniej :D swiece były takie zdeczka brudne i nie wyjsciowe xD
  • 2 lata później...
Witam. Podłącze się pod stary temat, bo problem jakby podobny... Otóż nie pali. Wersja GA16DE. Paliwo dochodzi, wtryski pracują. Iskra tak mocna że strzał w ręke powoduje mimowolne oddanie moczu. Akumulator mocny, rozrusznik kręci jak głupi, a mimo to silnik nawet nie próbuje zaskoczyć. Kompresja też jest całkiem znośna. Gazu nie mam. Regularnie robie trasy kraków warszawa, więc samochód w ciągłej eksploatacji. Ostatnio wracałem 300km w potężnej zamieci śnieżnej. Nic złego się z samochodem nie działo. Podjechałem pod blok i zgasiłem silnik (choć podejrzanie niskie obroty miał jak już parkowałem). Następnego dnia rano nawet nie próbował zapalić. Pod maską miał masę śniegu - generalnie w rejonie lamp i bezpieczników. No i pod wkładem filtra powietrza jak się okazało też trochę sniegu było. Snieg usunąłem, co dało radę wysuszyłem, ale dalej nic. Ktoś ma jakieś propozycje co jeszcze można spróbować robić?
