Piszczące hamulce
Gość lechu1
Piski z hamulców to najczęściej drgania klocka a nie odgłosy tarcia.
Polecam lekturę dodatku na temat hamulców do gazetki nr 25/2007 intercars
link: http://www.intercars.com.pl/?id=16&lang=PL&
Styk klocka z zaciskiem smaruje się takim gumowatym preparatem który przeciwdziała drganiom i nie piszczy, no chyba że klocki kosztowały 20zł.
Sprawdziłem na sobie i działa
Zaczeło się .Każde drobne nawet hamowanie to pisk hamulców.Wstyd na całą okolice.Tylko nie piszcie że trzeba naoliwić.Mam 20 tyś.przebiegu i raczej się nie zdegradowały.
Stan klocków nie zależny od przebiegu. Jeśli masz pewność że klocki są ok to rozpędź samochód do 100 i zwolnij na krótkim odcinku do 20, powtórz 2-3 razy i będzie git.
Nie chcialbym Cie martwic, ale mi po przegladzie 20 tys powiedziano ze przy nastepnym przegladzie bede musial wymienic tarcze !!!! i tez zaczelo sie od piskow. Niestety Nissan uznal ze elementy scierne nie podlegaja gwarancji nawet zaraz po wyjechaniu z salonu ;-(.
serwis PGD Krakow Powstancow - szczerze nie polecam ;-(
pozdrawiam
Robko30
tarcze tak jak klocki to elementy które maja praw się zużyć taka jest ich specyfika i jest to oczywiste że nie podlegają gwarancji (przecież nie popsuły się)
Nie zgodze sie z kolegą... Nawet tarcze mogą mieć wadę materiału bądz instalacji. Jezeli na pierwszym przeglądzie po 20.000 mowia ze cos juz jest nie tak to chyba mam prawo sie zdenerwowac. Wieloma samochodami jezdzilem i nigdy nie zdarzylo sie cos takiego...
PS. Mam kolegę ktory pracuje w serwisie FORD. Kiedy opisalem mu historie to powiedzial mi ze w FORDZIE wymieniono by mi tarcze na pierwszym przegladzie i nic na ten temat by mi nie powiedziano w trosce o dobre postrzeganie marki FORD.
Czlowiek w serwisie który zamawiał części nie mógł w systemie zamowic tarczy bo .... system nie przewidzial ze tak szybko moga sie zuzyc...
napisze tak....Brat miał TICO i jeżdził nim 8 lat i nic się nie zepsuło...Raz wymienił rurę wydechową a tak lał i jeżdził chyba ze 110 tyś ...Pozdrawiam
I jak tam rozwiązałeś problem z piskami?
napisałem że mają prawo się zużyć a nie że mają prawo się zepsuć bądź mieć wadę fabryczną;
Oczywiście, że tarcze, klocki itd. podlegają gwarancji i/lub rękojmi (lub niezgodności).
W Fordzie by wymieniono tarcze, bo:
a) krzywią się szybko w zimnych kałużach i to powszechnie
B) Fordy rdzewieją, więc warto jakoś od tego problemu odwrócić choć częściowo uwagę. Wiem, bo miałem.
Co do piszczenia - w Nissanie nie miałem. Ale miałem strasznie denerwujące szuranie przy wolnym dojeżdżaniu - odgłos stricte, jakby się klocki... skończyły. :zdziw:
Zmieniłem klocki na GreenStuffy i nie tylko problem zniknął, ale nagle auto nie tyle hamuje, co zaczęło dęba stawać, daleeeko później wpadając w poślizg niż na fabrycznych.
I wcale nie jest takie jasne czy piszczą Ci tarcze - ja bym w pierwszej kolejności obstawiał jednak klocki...
to akurat jest niezależne od samochodu; jak wjedziesz rozgdzaną tarczą w kałużę to tarcza się wygnie niezależnie od tego czy ford, czy lexus; oczywiście tarcze wentylowane mniej się grzeją ale to zależy od stylu jazdy i od trasy
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=tarcza+kałużę
To szuranie występuje wtedy jak masz źle dobrane klocki do tarcz. Jak klocki są twardsze niż tarcze to będą tak szurać, zgłasza jak tarcza się rozgrzeje. Problemem tu jest fakt że ciężko dobrać klocki i tarcze do siebie gdyż nie ma żadnego systemu oznaczania twardości tych elementów. Oczywiście w serwisie powinni wiedzieć z doświadczenia które klocki są miękkie ale te z kolei szybciej się zetrą.
Nie za bardzo zrozumiałem co napisałeś. Klocek trze o tarcze więc ani same tarcze ani same klocki nie piszczą tylko są źle dobrane albo na jakimś klocku zebrał się brud. Trzeba gwałtownie przyhamować klika razy lub podjechać do serwisu aby zdjęli koła i przeczyścili klocki.
kristo - i masz rację i jej nie masz: zależy jak do tego podejść :)
Co do wyginania tarcz: oczywiście, że kałuża to zło, masz rację. Z drugiej strony zależy od materiału z którego zbudowane są tarcze, jego jakości, odporności - tutaj jest RÓŻNIE: jedne są mniej, drugie bardziej odporne.
Co do szurania - nie mówię o serwisie: fabryka tak dobiera.
Czyszczenie pomaga i na szuranie i na piszczenie. Ale pomaga... na KRÓTKO niestety. Tak samo jak ostre hamowanie z dużej prędkości: też pomaga i też... na krótko.
Oczywiście trochę zależy od materiału tarczy ale jest jest mocno rozgrzana to nic nie pomoże, a na pewno nie jest to podstawą do reklamacji. Zdąża się że wymienią na swój koszt ale Zależy to przede wszystkim od dobrej wioli serwisu.
Jeśli chodzi o dobór klocków do tarcz to tak jak napisałem nie ma żadnego systemu oznaczeń klocków, nie jest to znormalizowane, ale dziwne jest że fabryka montuje takie klocki - albo ich dostawca zmienił twardość albo gdzieś po drodze ktoś wymienił klocki (może dealier z jakiegoś powodu (?)
To czy czyszczenie i hamowanie pomaga czy nie to musiałby stwierdzić lech bo z tego co zrozumiałem on ma problem z piszczeniem, a Ty z szuraniem. Akurat na szuranie nie ma rady - trzeba wymienić klocki na miękkie albo przyzwyczaić się :)
