[P10/W10] halogeny w p10 91, 1,6 16V Twin Cam
Gość italiano86
Gość italiano86
Witam, dostalem niedawno od ojca p10 i chcialbym sie za nia wziac trochę. Jak sprawdzic czy moj model jest przystosowany do posiadania halogenow? w obecnych lampach podlączone są postojówki i mijania. jest jeszcze jedna kostka nigdzie nie podłączona. Czy to moze byc halogen? Jest mozliwosc zainstalowania halogenow w zderzaku? Moj zderzak nie jest oryginalny i na miejscu potencjalnych halogenow sa takie jakby zaslepki.
Poszukaj troszkę,sprawa montazu halogenów sie przewijala nie raz.
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...hlight=halogeny
Poza tym:
Każdy jest przystosowany tylko nie każdy je ma.Tzn jesli masz podstawkę w skrzynce przekazników bodjaże FRONT FOG LAMPS(lub skrót podobny)to masz kostki i wszystkie wyprowadzenia.
Jeśli podstawki brak,ciagniesz przewody sam.
Bo tak bedzie jesli masz lampy tylko H4.Zobacz jakie masz.
Bez zdjecia nic nikt Ci nie powie.Choc domyslam sie o co Ci moze chodzić i to nie jest do halogenów.
Jak najbardziej.
Bo on jest orginalny ale nie przewidzieli u Ciebie halogenów.Masz wersje przedliftową tam rzadko dawali halogeny.
Zaślepki wycinasz elegancko,dorabiasz uchwyty,(lub jesli masz z halogenami oczywiscie mowa o orginalnych)wstawiasz ,przykrecasz i ma być ok.
Osobiscie mam teraz halogeny,a wczesniej tez byly zaslepki.Sprawe przerabiałem.
Milego dzialania,polecam warto.Wyglad jest lepszy a i jak sobie przyswiecisz jest duuzo lepiej :)
ja zalozylem inne niz fabryczne. nie wycinalem tych zaslepek. na wlocie powietrza sobie zamontowalem. fajnie wyglada ale musze jeszcze popracowac nad ustawieniem swiatla :P
Gość piotrek_mitura
zecikk można jakieś foto z tymi halogenami na wlocie bo nie moge sobie tego wyobrazić, a mocno się zastanawiam nad założeniem przeciwmgłówek, bo jak ostatnio jechałem na wiosce 20-30 km/h.... i ledwo ludzi zobaczyłem w odległości jakis 40 metrów...
  • 2 miesiące temu...
Gość Mariusz Stysiał
drogi kolego jeżeli masz te zaslepki to ich nie wycinaj bo oryginalne halogeny sa droższe niz reflektory kup jakies inne i na nie wytnij otwory jezeli chodzi o prady to nie wiem czy masz przelacznik do halogenów jezeli tak to idz po kablach moze to te przy reflektorach
