Gość TataFilipa Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Witam wszystkich Mam Primerę Accenta z 2003 z xenonami. Prawy świeci, a lewy od wczoraj nie... Przy włączaniu świateł widać, że lewy na krótko rozbłyskuje i gaśnie. Czy ktoś miał takie objawy? Czy to spalona żarówka czy coś innego? Przeczytałem na forum, że w tych modelach były montowane żarowki OSRAM D2R. W InterCar jedna kosztuje 250 zł - czy możecie polecić jakieś zamienniki? Wszelka pomoc mile widziana :-) A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeg255 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Prawdopodobnie pada juz zarnik,choc nieraz bywa,ze przetwornica daje w ten sposob o sobie znac,ale watpie w to. Zarnik masz na allegro o polowe taniej,niz u tych zdzierusow z inetrcarsu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silver Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 pewnie pada lampa wyladowcza - tam nie ma zarnika ale zeby sie upewnic, ze to lampa - podmien je stronami - daj w miejsce wylaczajacej sie - dobra - jak bedzie swiecic - to znaczy, ze masz lampe do wymiany - kupujesz parami - D2R osram czy philips - cos kolo 100-ki za sztuke dobra trzymasz w zapasie jak okaze sie, ze druga lampa tak samo gasnie.... to cos nie tak z przetwornica albo kablami - moze jedynie kable nie sa ok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TataFilipa Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Czy dobrze kombinuje: jeśli przełożę prawy żarnik do lewej lampy i zaświeci to żarnik a nie przetwornica? Powinienem na coś zwrócić uwagę przy wymianie? Czy lepiej się za to nie brać samemu? Czy koniecznie trzeba wymieniać obydwa żarniki? Warto inwestować w OSRAM czy wystarczy jakiś noname? [ Dodano: Wto 02 Gru, 2008 12:34 ] To się nazywa ekspress! Dostałem odpowiedzi zanim zadałem pytania :-) Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaras31 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 A ja mam inny problem.Zauwazylem ze xenony nisko mi swieca,pojechalem na ustawienie i bylo ok,jednak teraz znowu to samo i widze tylko na 5 metrow, poziomowanie dziala bo widze to przy jakiejs przeszkodzie.Do normalnego poziomu ustawiaja sie wtedy gdy najpierw wlacze swiatla a dopiero pozniej odpalam,jednak po kilku metrach jazdy znowu opuszczaja sie do dolu.co to moze byc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeg255 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 pewnie pada lampa wyladowcza - tam nie ma zarnika ale zeby sie upewnic, ze to lampa - podmien je stronami - daj w miejsce wylaczajacej sie - dobra - jak bedzie swiecic - to znaczy, ze masz lampe do wymiany - kupujesz parami - D2R osram czy philips - cos kolo 100-ki za sztuke dobra trzymasz w zapasie jak okaze sie, ze druga lampa tak samo gasnie.... to cos nie tak z przetwornica albo kablami - moze jedynie kable nie sa ok... Cytuje tak jak sie potocznie stosuje okreslenia,wiec bez madralowania prosze,bo pozniej ktos wpisze sobie na allegro "lampa wyladowawcza" i bedzie mial 0 wynikow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MARCINEK_BWNA Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 chłopak padła ci przetwornica na allegro 60zł zmieniaj i smigaj pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silver Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 albo zarowka :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalfloyd1 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Witam! Ja od dziś mam podobny problem- lewy xenon rozbłyska tylko na chwilę i gaśnie. W lampie zauważyłem kawałeczki pokruszonego szkła, wcześniej tego nie było, czyli stawiam na żarówkę. Jak Wy myślicie? Poza tym, lepiej parami wymienic czy jeden starczy? Ile może kosztowac wymiana? Dzięki bardzo za wszystkie sugestie. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TataFilipa Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Jestem świeżo po wymianie. Wybrałem chińskie zamienniki - kosztowało mnie to z wymianą 150 zł za komplet. Przy okazji dowiedziałem się że: - wymieniać należy parami - NIGDY nie uruchamiać rozrusznika przy włączonych lampach (najpierw odpalamy auto a dopiero potem włączamy światła - wymiana jest prosta - wystarczy odrobina cierpliwości i przestrzeganie zasady nie dotykania szkła nowej żarówki/żarnika/lampy wyładowczej! Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalfloyd1 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 czyli rozumiem wymieniałeś parę i i zapłaciłeś za komplet 150 zł? żarówki kto Ci polecił? Cięzko je dostac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Wymiana zawsze parami. Są różne barwy światła i żarniki z czasem się wypalają jak każda lampa wyładowcza. Nie są wieczne. Zawsze nowy świeci mocniej, po dotarciu. Co do BHP to nie pchaj tam łap przy podanym napięciu na lampy. Grzebnięcie 10.000V nie należy do przyjemniści. Na szczęście prąd tam nie jest duży. Jedynie potencjał olbrzymi i kopie na odległość. Podobny temat http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=37938 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
