Skrzynia. Terrano II 96' Mistral Automat gubi biegi
Gość nemec
Pytanko z serii co moze byc przyczyna??
W trakcie jazdy przy predkosci okolo 90 - 100km/h gubi biegi na automacie tzn. zdarza sie ze czasem zredukuje nawet o 2 w dol..... Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku tzn. pierwsze powiedzmy 10km, potem juz ok.
Olej w skrzyni sprawdzony. Kolor miodowy, stan w normie.....
Przebieg 90tys mil czyli jakies 150.000km
Ktos ma jakis pomysl??
wypadało by jeszcze zmienić filtr oleju, ale najprawdopodobniej modulator ciśnienia w skrzyni biegów się zacina, tak pro forma wymień olej i filtr, ale nastawiaj się nawymianę skrzynii, wyjdzie taniej niż jej naprawa, której i tak w polsce nikt ci dobrze nie zrobi
dzieki za pocieszenie....
a tak odnosnie tego modulatora.... moze tylko z nim sie pobawic??
modulator to taki hydraliczny układ sterujący skrzynią biegów jest nim kupę sprężynek, zaworków i otworków po kilka setnych mm, Normalnie da się taki modulator sprawdzić i aprawić, ale potrzebne jest specjale oprzyrządowanie i doświadczenie + literatura. Jedyne co możesz zrobić to wlac do skrzynii litr nafty i pojeździć tak dzień albo dwa a krótkich trasach, potem spuść olej ze skrzyni i z wandlera wymień filtr i zalej całość dobrym markowym olejem ATF IID z tą naftą to metoda nieco niekonwencjonalna ale skuteczna - Może będziesz miał szczęście, bo rozgrzebywanie skrzynii to naprawdę ostatnia deska ratunku
Kuzyn miał takie problemy w swoim automacie (nie nissan), pomogła wymiana oleju + filtra. Oleju było mało i był już mocno zużyty. Zacznij od tego, to najtańsze.
olej wymieniony, filtry i wszystko smiga nawet na trybie POWER tak juz nie szarpie przy zmianie.
THX za info
