[P11.144/W11.144] Trzeszczący nawiew szyby przedniej
and_pec
Tak jak w temacie, trzeszczy mi kratka nawiewu szyby przedniej po prawej stronie.
Moie pytanie
Jak to się wyjmuje, zeby coś nie pourywać i jak zapobiec zjawisku (wygonić świerszcza :) )
To nie liście :) tylko same plastiki trzeszcza. Jak je palcem naciskam to wydają też ten dzwięk. Jest to głównie odczuwalne przy dodawaniu gazu. Większe wibracje budy.
Ja mam tak samo ale tylko przez chwile podczas "nagrzewania" silnika. jak już jest zagrzany - cisza. Na ssaniu świerczy.
Osobiście myślałem o jakiejś gąbce tam, tylko nie wiem jak to bez strat wyjąć.
U mnie jest to samo (tylko, że w P11), przeważnie jak zimno i jak silnik nierozgrzany.
Ten plastik ma łapki, które wchodzą pod kokpit, chyba 2 z przodu i 2 z tyłu. Trzeba delikatnie podważać, ale lepiej nie rób tego na zimnie, ja w ten sposób złamałem łapki z jednej strony.
A co do wyciszenia to najlepiej podkleić na piankowej taśmie dwustronnej.
Mam kolegę w racy co wszystko rożbiera ( raczej rozmontowuie :) ) to mu zlecę za piwo :)
Haha ale pytanie. Każdy wtrysk czy gaźnik ma ssanie !! Niby dlaczego jak odpalisz autko to masz 1200 obrotów, a jak się rozgrzeje to 700-800 ?? Magia ? No chyba, że poprzedni własciciel coś rozmontował.
A co do pytania to najlepiej taśma dwustronną wygłuszyć, nic innego nie zda egzaminu, a klejenie to już wogóle lipa, ewentualnie delikatny silikon sanitarny, ale można się nieźle uwalić i przy okazji coś w aucie :P Najlepiej nagrzej auto, daj nadmuch na szybe gorący rzeby plasiki się rozgrzały. To jest ABS, tak więc zwiększa się jego plastycznośc wraz ze wzrostem temperatury, śrubokrętem jak najdelikatniej po podważaj i pójdzie :)
