[P11/WP11] dziwne piszczenie - czyżby tryb serwisowy??? Rese
Gość kamil-lublin
Gość kamil-lublin
Witam wszystkich forumowiczów...
Nadszedł czas wymiany akumulatora; jak się okazało był już do bani. Wyciągnąłem stary akumulator, włożyłem nowy, a tu jakieś dziwny dźwięk wydobywa się spod deski rozdzielczej (takie piiiiiiiiiiiiiii...). Dzieje się to w momencie, gdy są otwarte drzwi kierowcy i jest kluczyk w stacyjce w pozycji 0 (zero). Nigdy wcześniej tak nie było. Jedynie raz był taki sam problem i to też podczas zmiany akumulatora - jakiś mechanik usunął ten błąd. Czyżby to włączył się tryb serwisowy??? A może trzeba zresetować komputer w Nissanku. Nie wiem tylko jak to się robi; podobno jakoś klemy się zakłada i ściąga, zakłada i ściąga... Podpowiedzcie jak to dokładnie zrobić i co to może być to piszczenie.
KJ
U mnie piszczy jak zostawisz klucz w stacyjce i przy otwartych drzwiach wciśniesz dzwignię blokowania zamków. Zawsze zapiszczy i odbije dzwignię. Za czwartym razem już nie.
Przy trybie serwisowym( awaryjnym) zapala się check engine.
Może to ma związek właśnie z centralnym zamkiem.
P.S. Dziś mini spot LNKP przyjedż to zobaczymy. 20.00 Krakowskie koło sądu maprzeciw banku PeKaO S.A.
kamil-lublin to normalne po odpięciu akumulatora. Z tego co pamiętam, żeby nie piszczało musisz zamknąć i otworzyć zamek z pilota. Tylko nie pamiętam już czy z kluczykiem w stacyjce czy nie.
Gość kamil-lublin
już nie piszczy!!! dzięki za pomoc
and_pec - dzięki za zaproszenie na spot; dzisiaj niestety nie dałem rady, ale następnym razem postaram się być. Daj znać tylko kiedy... Pozdrowionka
U mnie też tak było. Zamknąłem i otworzyłem drzwi z pilota i przestało piszczeć. Czy to jest zły objaw, czy to normalne? Po co to jest, bo skoro jest, to od czegoś musi chyba być??
W wielu autach taki piszczyk służy po to żeby nie zapomnieć zabrać kluczyka jak opuszcza się auto. Nie wiem czemu u mnie działa to tylko jakiś czas po odłączeniu akumulatora a potem przestaje. Ale widzę że u innych też tak bywa co zbiło mnie z tropu. Myślałem że mam ten piszczyk popsuty i dlatego po jakimś czasie przestaje piszczeć. Dodam że nie mam pilota.
Ja mialem tak samo i moj mechanior powiedzial ze to jest orginalny " alarm ". Zamkniecie i otworzenie samochodu z pilota pomoglo. Ja uwazam ze jest to normalna reakcja samochodu ktory posiada immobiliser i nalez postapic jak wyzej. Takie piszczenie jest naturalne po odlaczeniu akumulatora.
Gość LeszekSKC
Zastanawiam sie czy nie mam przypadkiem wlaczone trybu serwisowego. Poniewaz dzila mi tylko central i immobilaizer a alarm nie dziala. Probowalem go sprawdzic na rozne sposoby. Dodam tez ze kiedys (przed zmieniaem aku) raz odziwo uruchomil sie alarm ;) i moje pytanie czy wie ktos moze jak wylaczyc ten tryb serwisowy ?? ;/ jescze jedno male pytanko :/ czytalem gdzies o guziku na srodkowej konsoli pomiedzy fotelami ze wylacza on czujniki ruchu w srodku pojazdu. Jest u mnie ten guzik tylko skad mam wiedziec czy teraz sa wlaczone czy wylaczone ?? ;||
pozdrawiam i czekam na odpowiedz ;]
[ Dodano: Nie 08 Lut, 2009 11:34 ]
Pomoże mi ktos ?? :)
  • 1 rok później...
