[P11/WP11] stukanie przy odpalaniu nissan primera TD 2,0
Gość agnes3013
U mnie również po odpaleniu zimnego silnika tak chwilowo ( może z 5 sekund) stuka. I bardzo prawdopodobnie że zawory... ale jeśli nie trwa to cały czas nie ma się co martwić :)
spokojnie- zanim olej rozpłynie się tam dzie trzeba to silnik wydaje na początku dziwne dzwięki metaliczne , nie jest to problem jeśli nie trwa to cały czas. Mam td i na zimnym
też nie pracuje czysto, zresztą posłuchaj silnika TDI jak zimny to pracuje głośno, nissan i peugeot mają to do siebie, iż na zimnym silnik pracuje jak by mu śruby metalicznie tłukły po silniku. Niema co panikowac, jak po rozgrzaniu silnika jest cicho i silnik równo pracuje to jest ok.- ale sprawdż poziom oleju, a i jaki posiadasz filtr oleju, ja założyłem filtrona
i jednak jest różnica- dłużej pali się kontr. oleju na tablicy.(czyli teoria -gorsze prowadzenie przepływu oleju - inny moment puszczenia zaworu filtra) ale to i tak nie ma
co panikowac- mieści się to w normie
chmielo dobrze mówi.
Mogę się załozyć, że i kontrolka oleju gaśnie po 3-5 sek. Cały problem leży w filtrze paliwa. Olej ścieka do miski i gęstnieje ( mamy zimno ). Brak zaworu zwrotnego w niektórych filtrach potęguje dodatkowo problem. Jest gdzieś dyskusja o Filtrach do diesla
Też brzęczy i u mnie. Zawsze zanim ruszę odczekuję z 30 sek. zanim ruszę i nie piłuję do zagrzania silnika. O turbinę rzeba dbać bo okrutnie droga.
Gość krzysS105
tak jak pisze kolega and_pec i chmielo wszystko jest ok i ważny jest filtr oleju ale wydaje mi się że ważniejszy jest sam olej czyli jego stan w silniku min.max. druga ważna rzecz marka i lepkośc.sami wiemy że oleje mineralne w zimie w pierwszej fazie rozruchu silnika sa kiepskie i zanim się przetłoczą przez pompe i dotrą do wnętrza silnika mija kilka sekund.inaczej jest z olejami syntetycznymi.
Więc wydaje mi się że na czas palenia kontrolki i głośnośc pracy początkowej silnika ma wpływ marka oleju i jego specyfikacja.
Gość krzysS105
z innej beczki to fakt ze jakbyś zaznaczyła w opisie profilu że jesteś kobietą to by było ładniej .
co do oleju to parametry ok ja osobiście mam urazę do firmy mobil ale to tylko moje zdanie stawiam na castrol.
Panowie nie dokuczajcie Pani z tymi olejami :)
Co do olejów też była już tu dłuuuga dyskusja. Jedni chcą tylko Motula i to w wersji dla drifciarzy, a innym starczy Lotos. wszyscy byli zgodni co do tego że musi to być syntetyk jak znany jest żywot motorka i półsyntetyk jak "auto bezwypadkowe od handlarza"
Ja wybrałem zeszłoroczny :D Zbrakło kasiorki : filtry, przepływka, rozrząd, paski i na domiar tego chłodnica, ale zrobię to niedługo.
P.S. Agnieszko dopisz w profilu jaki rodzaj primy. Najlepiej z oznaczeniem silnika. często pomaga to w dyskusji, bo nieraz zdarzało się, że kazali już ustawiać zapłon, wymieniać sondę lambda, albo silniczek krokowy i czyścić przepustnicę użytkownikom diesli :mikolaj:
Taryfa ulgowa? :)
Fakt... Agnaes dopisz jaki masz rodzaj Nissmo bo to czesto pomaga kazdy widzi i wie czy jest w stanie cos doradzic czy nie :)
